Tapis de sport qui fait disjoncter
22313
Question Problème Électrique : Tapis de sport qui fait disjoncter
Joabel
Joabel
2 messages
Lors du lavage de mon tapis de sport par mégarde j’ai fait tomber le récipient d’eau et maintenant lorsque je veux brancher mon tapis il disjoncte.
Que puis-je faire pour remédier à ce problème ?
Je vous remercie de votre aide.
03 juin 2022 à 09:45
30 129 messages
Bonjour Joabel.
Le tapis ne disjoncte pas.
Quel est l'élément de protection électrique qui déclenche ?
A par laisser sécher au soleil, pour le moment il n'y a rien d'autre à faire.
Voyez s'il y a possibilité de démonter pour aérer.
03 juin 2022 à 11:04
Joabel
Joabel
2 messages
J’ai bien aéré toute une journée et le problème reste le même, lors du branchement le moteur s’enclenche et le disjoncteur de mon armoire électrique disjoncte.
04 juin 2022 à 15:10
30 129 messages
Re.
Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA qui aurait détecté un défaut d'isolement ?
Dans ce cas, il faut continuer à sécher l'appareil, mais le mieux serait de démonter et de voir ce qui se passe.
Mais il faut savoir comment faire, et là, ça se complique.
04 juin 2022 à 17:05
  • 1. Tapis course fait disjoncter
    N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
  • 2. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 3. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
    N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
  • 4. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
    N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
  • 5. Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
    N°13135 : Bonjour. J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille. En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur...
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
    N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
  • 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Tapis de sport qui fait disjoncter >>>
probleme tableau electrique 0brancher dominobricovideo forumbricovideo astuces de bricolage en video
