Prises de courant ne fonctionnent plus comment faire ?
Question dépannage électricité : Prises de courant ne fonctionnent plus comment faire ?
J'ai un différentiel qui alimente en prises de courant et en lumière : la grange + la salle de bain + la chambre de ma fille.
Quand je coupe l'alimentation plus rien ne fonctionne ce qui est normal, mais quand je la remets la grange fonctionne mais pas le reste, pourquoi, pouvez-vous me venir en aide pour ce problème ?
01 novembre 2013 à 14:26
Dépannage prises électrique réponse 1
Le différentiel en question est-ce un inter dif ou un disjoncteur dif ?
Car si c'est un inter dif cela signifie qu'il doit y avoir une protection en aval, soit par fusible ou disjoncteur ?
Il peut aussi y avoir une connexion défectueuse dans une boite de dérivation, dans le tableau peut-être et même sous le différentiel, faire un resserrage des bornes hors tension.
01 novembre 2013 à 19:00
Dépannage prises électrique réponse 2
Bonsoir, c'est un disjoncteur différentiel.
01 novembre 2013 à 20:31
- 1. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 2. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 4. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
- N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
- 5. Problème prises de courant ne fonctionnent pas
- N°6318 : Bonjour, Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne. Les fusibles ont été...
- 7. Prises de courant ne fonctionnent plus
- N°5894 : Bonjour, Dans mon salon, j'avais 6 prises de courant. Je viens de faire casser un mur dans lequel se trouvait 2 prises. Depuis plus aucune des 4 autres prises ne fonctionnent. De plus, c'est une maison qui date de 1980 et les fils...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 10. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
