Conseils pour régler programmateur Theben SUL 181 H
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
13137
Question forum électricité : Conseils pour régler programmateur Theben SUL 181 H
elizalde
elizalde
3 messages
Mon programmateur chauffe eau Theben SUL 181 H est déréglé. Comment le régler svp ?
Je ne comprends pas les schémas fournis.
01 novembre 2013 à 12:08
Réglage programmateur Theben réponse 1
30 132 messages
Bonjour. Il faut tout d'abord mettre l'horloge à l'heure, puis tirer les index vers vous pour programmer la période horaire qui vous convient. La notice est disponible sur le net avec les mots clé : Theben SUL 181 H
01 novembre 2013 à 13:25
  • 1. Schéma branchement programmateur Theben Sul 181 horloge et contacteur
    N°9208 : Bonjour, je cherche un schéma de branchement d'un programmateur Theben Sul 181 sur un contacteur pour faire chauffer mon chauffe-eau la nuit. Je n'ai pas la possibilité de passer de fil pilote depuis le compteur car il est en...
  • 2. Comment installer programmateur Theben SUL 181H
    N°11259 : Bonjour, je recherche un schéma de montage pour une horloge de marque Theben SUL 181h, si je pouvais avoir des photos ou un schéma bien détaillé, merci d'avance je sèche sur l'horloge, je compte sur vous. Merci. (31/01/11)
  • 3. Branchement programmateur Theben SUL 188 HW + contacteur + sonde crépusculaire
    N°8429 : Bonjour, j'aide une amie à rénover un salon de coiffure qu'elle vient de racheter, je suis électricien depuis quelques années mais là je sèche. Je suis tombé sur un programmateur Theben SUL 188 HW + un contacteur + une sonde...
  • 4. Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A
    N°16455 : Bonjour. Je souhaiterais programmer mon minuteur Theben SUL 180 A Je ne sais pas comment faire... :cry: Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 5. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 6. Problème horloge Theben SUL 181H
    N°15556 : Bonjour. J'ai deux horloges Theben SUL 181H pour commander deux pompes de filtration de piscine et celles-ci s'arrêtent et repartent toutes seules aléatoirement. Elles sont alimentées par le même disjoncteur et il y a bien...
  • 7. Conseils branchement horloge Theben et 2 contacteurs
    N°18014 : Bonjour, Je voudrai utiliser une horloge Theben SUL 181 h 230V pour permuter le fonctionnement de deux climatiseurs split système. Je vais utiliser deux contacteurs avec relais thermique. Si je peux avoir un schéma...
  • 8. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA - réglage basique
    N°12182 : Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai bien lu et relu le mode d'emploi que j'ai trouvé sur votre forum. En vain. J'ai le...
  • 9. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 10. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour régler programmateur Theben SUL 181 H >>>
programmateur mecaniquepb branchement chauffe eaubricovideo ampoule de projectionschemas branchement inters
