Problème branchement télérupteur
14644
Question Dépannage Forum Électricité : Problème branchement télérupteur
BFjrla
BFjrla
3 messages
J'ai installé un télérupteur Legrand 4124 00 qui commande 3 lampes avec 3 poussoirs. L'installation est neuve. Je l'ai branché strictement conformément au schéma fourni avec le télérupteur. Je le joins en pdf, il est directement tiré du site Legrand et est conforme à ce que j'ai fait.
Les poussoirs sont tous ramenés au tableau et les fils connectés entre eux par borne automatique, l'un à la phase, l'autre à la borne en bas à gauche du télérupteur. Comme sur le schéma.
J'ai branché les poussoirs Legrand, le L sur la phase et l'autre fil sur le 1.
Le système ne fonctionne et je ne comprends pas pourquoi.
Lorsqu'un seul poussoir est branché, il fonctionne. Lorsque j'en branche un 2ème, plus rien ni sur l'un ni sur l'autre.
Sauf si je branche le 2ème sur L et 2, mais dans ce cas, ce 2ème ne marche pas.
Quand je touche les 2 fils du poussoir, il ne se passe rien.
J'ai un autre télérupteur dans la maison, modèle de 20 ans, quand on touche les fils des poussoirs, il fonctionne.
Donc, je ne comprends pas pourquoi ça marche avec 1 et pas 2 et comment ça doit fonctionner et être branché.
Si quelqu'un peut m'aider... ou au moins savoir auprès de qui se renseigner.
telerupteur silencieux legrand 4124 00.pdf
Merci beaucoup.
05 août 2015 à 18:44
30 129 messages
...savoir auprès de qui se renseigner.
Eh bien, auprès de personne, sauf sur ce forum.
Il s'agit d'un télérupteur à commande et commutation électronique, dit "silencieux".
Votre question est traitée ici : Installation d'un nouveau télérupteur
Il s'agit du même télérupteur.
Comme tous les BP arrivent dans le tableau, vous connectez un BP conformément au schéma. Le montage doit fonctionner.
Ensuite vous branchez les autres BP en parallèle sur le premier : entre L et la borne en bas et à gauche;
...si je branche le 2ème sur L et 2
La notice ne précise pas quelle est la borne 2. On a bien dit entre L et la borne en bas et à gauche.
05 août 2015 à 21:44
BFjrla
BFjrla
3 messages
J'ai résolu le problème. Les poussoirs Legrand ont 3 bornes :
Un L qui doit être relié à la phase, un "1" et un "2". Le "1" maintient le circuit fermé sauf quand on appuie sur le poussoir, le 2 est tout le temps ouvert sauf quand on appuie.
Il suffit qu'un poussoir soit branché sur le 1 pour que rien ne fonctionne.
En branchant les poussoirs sur 2, tout marche.
Si ça peut servir à d'autres.
05 août 2015 à 22:38
  • 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 2. Problème branchement télérupteur
    N°1019 : Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon,...
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 5. Problème de télérupteur
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 8. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
  • 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 10. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 11. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement télérupteur >>>
