Conseils pour réguler une cartouche chauffante
Question Forum Électricité : Conseils pour réguler une cartouche chauffante
Je compte réguler une seule cartouche chauffante avec un PID.
J'ai ce matériel à disposition :
http://fr.rs-online.com/web/p/controleurs-de-temperature-pid/7740266/?sra=pstk
et
http://fr.rs-online.com/web/p/cartridge-heaters/8607148/
Je pense que je dois ajouter un peu d'électronique par dessus pour que ma cartouche soit à la fois en entrée et en sortie.
J'imagine qu'il faut placer quelques diodes pour éviter les court-circuits.
Pouvez-vous me filer un coup de main ou des conseils pour ce projet ?
et
03 février 2017 à 10:22
Pouvez-vous préciser votre projet.
Car dans l'état actuel des choses je ne comprends pas ce que vous entendez par cartouche soit à la fois en entrée et en sortie.
Autre chose la cartouche que vous avez fonctionné avec du 120V AC. Est-ce une volonté de votre part ?
Il existe la même cartouche mais alimentée en 220V AC.
cartouche chauffante 220V AC
03 février 2017 à 11:27
Je souhaiterais juste chauffer un bloc en aluminium à 96°C et la cartouche chauffante est à l'intérieur de ce bloc.
J'ai bien des cartouches de 220V AC, j'ai juste dû me tromper en faisant mes copier-coller.
Le problème est que je n'arrive par à savoir comment et où il faut brancher la cartouche.
Je ne suis vraiment pas du métier et mes cours d'électricité remontent à loin.
03 février 2017 à 12:16
Bien reçu.
Dans un premier temps il vous manque un capteur de température de ce type par exemple
Je vous ai fait un schéma de câblage.
Attention la sortie utilisée est à configurer en process out.
03 février 2017 à 14:44
Ok, merci pour le schéma.
Je voulais utiliser le même type de cartouche pour faire le capteur de température (une pour le capteur, une pour le chauffage).
Du coup j'ai pas besoin de la PT100 et je branche directement ma sonde sur les entrées 1 et 2.
A priori ça devrait marcher.
Et le "DJ 10A", on est d'accord que c'est bien le disjoncteur.
Merci pour vos réponses.
03 février 2017 à 15:24
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Je suis un rêve. Photo GL
Mathieu Morelle et Damien Bricoteaux dans une scène de la pièce "JE SUIS UN RÊVE" d'après les écrits de Pierre Gripari (Les contes de la rue Broca). Écriture et mise en scène Damien Bricoteaux (Compagnie du même nom). De dernière année maternelle jusqu'à CM2. Visible à Avignon 2017. Fuji XT1, Zoom16/55
03 février 2017 à 15:42
Oui le DJ 10A est bien un disjoncteur.
Par contre je ne pense pas que mettre une cartouche chauffante fonctionne pour faire capteur température.
Votre régulation est prévue pour fonctionner soit avec un thermocouple soit avec un capteur PT100.
03 février 2017 à 17:54
- 1. Schéma électrique pour cartouche chauffante
- N°15906 : Bonjour, Dans mon projet je dois chauffer deux mors en laiton afin qu'ils soient à une température de 180-200°C. De ce fait, je souhaites utiliser deux cartouches chauffantes que je viendrais positionner dans ces...
- 2. Branchement thermostat sur lampe chauffante
- N°13838 : Bonjour. Je suis en train de réaliser une couveuse pour mes œufs de poules et je vais faire chauffer le caisson avec une lampe chauffante à 37° constant et j'aimerai réguler la t° avec un thermostat d'ambiance que j'ai...
- 3. Réguler la tension dans la maison
- N°20319 : Bonjour, Je vous expose mon problème. J'ai une salle dédiée home-cinéma et j'ai installé quatre circuits d'éclairage reliés chacun à un variateur de type DIO Chacon, au bout de quelques temps j'ai constaté et ce sur...
- 4. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
- N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
- 5. Remplacer fusible à cartouche
- N°16998 : Bonjour. J'essaye d'acheter des fusibles pour remplacer celui qui a grillé : CEHESS 30AD, 380V-400V, taille 14 x 51 Je n'ai pas trouvé cette marque nulle part, le seul que je trouve c'est : FUSIBLE AM 14X51 32A 500V...
- 6. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 7. Remplacer vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs
- N°24820 : Bonjour. Je souhaite remplacer mes vieux disjoncteurs à cartouche par des disjoncteurs plus récents. Il est un peu difficile et cher de trouver des disjoncteurs unipolaires. Est-ce que je peux utiliser des disjoncteurs...
- 8. Hauteur dalle chauffante sous dalle ciment
- N°9665 : Bonjour à tous, Nous sommes entrain d'aménager notre cuisine dans une maison qui a 14 ans. Notre objectif est d'installer un îlot central avec une plaque à induction sur celui-ci. Cependant nous rencontrons un problème, c'est...
- 9. Branchement résistance chauffante
- N°15851 : Bonjour, J'ai besoin de conseil pour installer une Résistance Chauffante de 5,5kW ULWD J'ai besoin de régler la résistance pour une chauffe à 78c° je pense qu'il me faut un thermostat ? Je voudrais que la résistance...
- 10. Problème régulation dalle électrique chauffante
- N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
