Schéma électrique pour cartouche chauffante
Question Forum Électricité : Schéma électrique pour cartouche chauffante
Dans mon projet je dois chauffer deux mors en laiton afin qu'ils soient à une température de 180-200°C.
De ce fait, je souhaites utiliser deux cartouches chauffantes que je viendrais positionner dans ces mors.
J'ai choisi ce type de cartouche : http://fr.rs-online.com/web/p/cartouches-chauffantes/3742410/
A présent il me faut réaliser le schéma électrique de ce système (N'ayant aucune connaissance en électricité..) qui me permettra de réguler la température de chauffe des mors (Utilisation d'un potentiomètre avec afficheur pour définir la température de chauffe ?).
De plus, je me branches sur secteur.
10 octobre 2016 à 13:41
Bonjour. Il vous faudrait un contrôleur de température tel que, par exemple :
RS-online Contrôleur de température
Associé à un thermocouple type J.ou K. Une sonde Pt 100 est limitée à 200°C.
Il faudra relayer la sortie du régulateur vers les cartouches.
La mise en œuvre risque d'être difficile pour qui n'est pas du métier.
A commencer par le choix du régulateur et du capteur de température.
Si vous voulez réguler la température de façon précise il faudra un régulateur adapté.
Il faudrait sous-traiter à quelqu'un d'expérimenté.
On en trouve dans des écoles, niveau bac ou au dessus (STS, IUT), où votre système peut faire l'objet d'un projet.
10 octobre 2016 à 15:29
- 1. Conseils pour réguler une cartouche chauffante
- N°16404 : Bonjour, Je compte réguler une seule cartouche chauffante avec un PID. J'ai ce matériel à disposition...
- 2. Schéma de branchement pour résistance chauffante et thermostat
- N°11698 : Mes respectueuses salutations Mesdames et Messieurs, Pourriez-vous avoir l'amabilité de me faire parvenir dans le meilleur délai, le schéma pratique simplifié pour un bricoleur comme moi, montrant le branchement d'une...
- 3. Schéma électrique branchement d'une plinthe chauffante
- N°14204 : Bonjour à toutes et tous. Je suis entrain d'installer une plinthe chauffante de marque Best Board (deux éléments à relier entre eux) et je souhaiterais avoir votre avis, car le schéma de montage n'est pas clair. J'ai bien...
- 4. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 5. Problème régulation dalle électrique chauffante
- N°23092 : Bonjour. Je suis à la recherche de conseils concernant la régulation d'une dalle chauffante à accumulation dans ma maison, construite dans les années 1980. Désolé pour le message un peu long et merci d'avance à ceux qui...
- 6. Problème électrique dalle chauffante
- N°18279 : Bonjour. Je souhaiterai des conseils pour déterminer la cause de ma panne plus aucune zone de la dalle ne chauffe ? Est possible que se soit la dalle ou plus le pilotage ? Maison des années 80 avec une zone de chauffe...
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Tableau électrique piscine avis schéma
- 9. Tableau électrique et schéma filaire
- N°19638 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et espère trouver l’aide et réponse sur ma rénovation. Avec ma femme nous allons avoir un enfant, dans une maison 80m carré plain pied avec combles perdus. L’ancienne...
- 10. Schéma simple chauffage électrique
- N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
