Génératrice et tube fluorescents
Problèmes de Electricité : Génératrice et tube fluorescents
Dans ma maison de jardin j'ai fait une petite installation électrique alimentée par une génératrice à essence monophasée 2.2 kW ou par une plus petite de seulement 0.5 kW si je n'ai pas besoin de puissance.
Et j'ai remarqué que les pôles (phase et neutre) n'était pas bien définis (testeur de phase qui s'allume sur les deux fils).
De plus l'éclairage est réalisé par 2 tubes fluorescents.
Seulement lorsque j'emploie la grand génératrice je dois faire fonctionner un appareil qui demande de la puissance (juste 1 fois et pendant 1-2 secondes), sinon les tubes ne s'allument pas et si je ré-éteint la génératrice je dois répéter le processus pour qu'ils s'allument. Pourquoi ? Merci d'avance.
21 octobre 2010 à 18:52
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Il y a trop de mystères pour que l'on puisse vous répondre. Faites intervenir un professionnel sur place, il fera le diagnostic de l'origine des problèmes et vous proposera une solution.
30 octobre 2010 à 21:45
- 1. Tubes fluorescents ou incandescents
- N°1755 : Bonjour, Quelle est la différence entre des tubes néons fluorescents et des tubes incandescents ? Merci de votre réponse.
- 2. Ballast électronique pour tube T8 ou T5 avec tube T12
- N°16482 : Bonjour, Pour fabriquer une insoleuse UV 140 x 240 cm j’aimerai utiliser soit des tubes Philips TL 80W/10-R qui font 150 cm de long, soit des tubes, toujours Philips, TL 40W/10 qui font 120 cm de long. Je rencontre un...
- 3. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
- N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
- 4. Tube fluorescent ne s'allume qu'aux deux extrêmités
- N°4231 : Bonjour. La question a été posée pour un tube fluorescent grande taille. Réponse : changer aussi le starter. Mon problème : tube fluorescent de 50 cm / 13 W. Il n'y a pas de starter apparent. En démontant la réglette (a...
- 5. Problème double tube néon circulaire
- N°21337 : Bonjour. J'ai un "lampadaire" équipé d'un double tube néon circulaire 2C 70W (c'est ce qui est indiqué dessus). Celui-ci a pour caractéristiques principales : - Double tube circulaire - Diamètres intérieurs/extérieurs...
- 6. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 7. Passage tube Fluo/tube Led
- N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
- 8. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 9. Réglettes tubes fluorescents
- N°3729 : Bonjour, actuellement je refais le garage chez ma mère. J'ai posé une réglette de tubes fluorescents 2x58w au plafond, qui était à la base par une ampoule classique de 150W. L'installation est dépourvue de fil de terre. Le...
- 10. Changer ballast pour tube fluorescent suite à court circuit
- N°6007 : Bonjour. Dans ma salle de séjour, j'ai 4 tubes fluorescents de 1m80 alignés, actionnés par 4 ballasts situés dans le haut d'un placard jouxtant leur emplacement. Dernièrement, l'allumage à l'interrupteur a provoqué un court...
