Validation schéma pour brancher 3 prises utilisant des dominos
4248
Conseil Forum installation électrique : Validation schéma pour brancher 3 prises utilisant des dominos
Ma question fait suite à la question 1146.
Le schéma joint est-il correct pour brancher les 3 prises (en parallèle - fils 2,5 mm - fusible 16A) en utilisant des dominos ?
Peut-on relier plus de 2 fils dans un dominos ou dans une prise, est-ce sécurisé ?
Autre solution plus sécurisée ?
Voici le schéma :
15 juillet 2008 à 14:31
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
10 996 messages
Evitez plus de 2 conducteurs par borne de connexion (mauvais serrage).
Utilisez de préférence des Bornes type Wago qui permettent de connecter simultanément plusieurs conducteurs sans problème.
Le fil de terre part du tableau (pas du disjoncteur).
16 juillet 2008 à 00:26
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Aucune remarque de ma part.
  • 1. Validation schéma électrique
  • 2. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
    N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Validation schéma atelier triphasé
    N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
  • 6. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 9. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
  • 10. Installation 3 prises de courant en parallèles
    N°1146 : Dans une cuisine, partant d'une prise, je voudrais installer : 3 prises parallèles, 1 branchement pour un éclairage. Un bricoleur ayant des connaissances en électricité pourrait-il me faire un plan de montage ? D'avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Validation schéma pour brancher 3 prises utilisant des dominos >>>
