Installation 3 prises de courant en parallèles
1146
Brancher des prises électrique : Installation 3 prises de courant en parallèles
Dans une cuisine, partant d'une prise, je voudrais installer : 3 prises parallèles, 1 branchement pour un éclairage. Un bricoleur ayant des connaissances en électricité pourrait-il me faire un plan de montage ? D'avance merci.
Réponses 1 Forum électricité
Pour brancher les prises, il faut connecter les fils d'une prise à l'autre. Donc la 1ère reçoit les fils départ fusible + les fils qui vont à la 2ème et ainsi de suite. A savoir et impératif, les prises seront sur un fusible 16A et 5 prises au maximum. La lumière sur un autre fusible 10A.
Réponses 2 Forum électricité
Ma question fait suite à la question 1146.
Le schéma joint est-il correct pour brancher les 3 prises (en parallèle - fils 2,5 mm - fusible 16A) en utilisant des dominos ?
Peut-on relier plus de 2 fils dans un dominos ou dans une prise, est-ce sécurisé ?
Autre solution plus sécurisée ?
Voir le schéma ici.
15 juillet 2008 à 14:31
  • 1. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 2. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 3. Puissance maximale prises de courant
    N°885 : Bonjour, ma question est dans le sous-sol de ma maison, il y a 4 prises et j'ai ajouté 2 prises supplémentaires ce qui fait 6 prises. Sur une prise il y a un lave-linge et sur les autres prises il y a deux ordinateurs, des...
  • 4. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 5. Installation prises de courant dans une salle d'eau
    N°11722 : Bonjour, J'aimerais savoir si je peux installer plus d'une prise de courant dans une salle d'eau. Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ? Merci.
  • 6. Installation prises de courant sur circuit 10 Ampères
    N°5722 : Bonjour, je rénove l'électricité d'un appartement datant des années 1970 et je souhaite rajouter plusieurs prises de courant sur une installation déjà existante c'est-à-dire sur un circuit 10 Ampères. Ma question est :...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 9. Installation prises de courant norme électricité
    N°12693 : Bonjour, Pour la norme Consuel peut-on utiliser une prise de courant sur un circuit 1,5² comportant 5 prises de courant pour alimenter une télévision ou un ordinateur ou faut-il un circuit spécifique pour chaque équipement...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installation 3 prises de courant en parallèles >>>
armoire electriquesschema branchement chauffe eau relais 175 hzvoiture electriqueschema branchement chauffe eau relais 175 hz
