Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5²
5376
Problème installation électrique : Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5²
Bonjour, je voudrais savoir quelle puissance ou quelle intensité maximum supporte des conducteurs de sections 1,5² et 2,5² ? Merci.
29 mars 2009 à 04:50
HVS
HVS
444 messages
Bonjour, pour le 1.5 carré, 2000 W et 16 A max ! Pour le 2.5 carré, 4000 W et 20 A max ! Cordialement !
10 990 messages
En utilisation domestique :
- 16A pour le 1,5²
- 20A pour le 2,5².
Sauf cas particuliers prévus par la norme.
Ceci est valable pour des longueurs qui n'excèdent pas une trentaine de mètre. Au delà il faut augmenter la section ou diminuer l'intensité max.
En utilisation industrielle, il faut faire une étude pour tenir compte de plusieurs paramètres : conditions de pose, type et nombre de conducteur...
Considérez 7A au mm²
Donc : 10A pour le circuit en 1.5mm² (circuit des luminaires) et 17A pour le circuit 2.5mm² (circuit prise de courant être autre). Le circuit en 1.5 doit être protégé par un fusible 10A ou un disjoncteur 10A.
Le circuit 2.5mm² doit être protégé par un fusible 16A ou un disjoncteur 16A ou 20A (les deux disjoncteurs étant acceptés).
MF
31 mars 2009 à 01:52
Conseils dépannage électricité 4
Bonjour à tous, pour ma part je voudrai connaître la capacité maximum supportée par un réseau domestique. Je m'explique, j'ai construit dans une grande pièce, un espace spécialisé pour les espèces tropicales (poissons, serpents, araignées, iguanes, et je possède des terrariums de grande taille pour certaines de ces espèces), le problème est que j'ai des lampes, des systèmes de contrôle de climats, pompes à eau, pompes à air, extracteur d'air, bref des outils qui tournent environ 24h/24h et je voulais savoir si mon circuit domestique peut supporter le tout sans danger.
Tous ces appareils ensemble font à peu près 10.000 Watts. Est-ce raisonnable de les laisser brancher en continu ou est-ce que mon circuit domestique risque le court-circuit ? J'attends vos réponses, merci à vous. D'ailleurs j'imagine que ma facture EDF sera démultipliée... mais de combien, le savez-vous ?
05 juillet 2012 à 20:24
  • 1. Quelle puissance en tri 380 sans neutre avec 3 x 2.5mm
    N°14777 : Bonjour, Je voudrai savoir quelle puissance en watt je peux brancher sur 3 fils 2.5mm en 380/400V. Merci.
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 5. Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun
    N°16658 : Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison. Mais nous avons des questions au niveau du diagnostics immobilier. Il a marqué dans le rapport : B.4.3C : Plusieurs Circuits disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun. La maison est...
  • 6. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 7. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 8. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 9. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 10. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
>>> Résultats suivants pour : Puissance utile d'un conducteur 1,5² et 2,5² >>>
travaux d electricite 01fournitures electricitesbricolage fournitures electricitetravaux d electricite 01
