Problème de câblage sur tableau matériel avec norme allemande
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
5377
Problème installation électrique : Problème de câblage sur tableau matériel avec norme allemande
Bonjour à tous, j'ai un problème de câblage sur un tableau.
Je n'ai que du matériel allemand et les disjoncteurs ne coupent que la phase, je ne sais pas comment relier les neutres, si je dois les connecter tous ensemble sur un bornier je n'en ai aucune idée, dites-moi si cela peut fonctionner ? Ou si vous pouvez me montrer un schéma je vous en serais reconnaissant. Merci.
29 mars 2009 à 04:50
10 993 messages
A l'époque où l'on ne coupait que la phase, on reliait les neutres sur un bornier dans le tableau.
Aujourd'hui cette manière de faire n'est plus acceptée. Il faut des disjoncteurs unipolaire + neutre (donc qui coupe le neutre).
Vous devez changer de matériel. CMT
Si vos disjoncteurs ne coupent que les phases, cela veut dire que tous les neutres sont reliés ensemble sur un même bornier. Inutile de dire que ce type d'installation n'est plus aux normes.
Quand vous travaillez sur ce type d'installation, il vous faut couper le disjoncteur général pour votre sécurité.
Si vous êtes en train de rénover cette installation, équipez-vous de disjoncteurs bipolaires qui eux coupent phase et neutre. MF
31 mars 2009 à 01:52
  • 1. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 7. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Problème boitier de commande forage DSN51/12
>>> Résultats suivants pour : Problème de câblage sur tableau matériel avec norme allemande >>>
tableau electrique hagertableau electrique bvrajouter disjoncteur sur tableau electiquerenover tableau electrique
