Raccordement néon et suspension sur interrupteur
Conseil d'un bricoleur à cette question : Raccordement néon et suspension sur interrupteur
Bonjour, j'ai raccordé à un même interrupteur, un néon et une suspension.
Mais ça ne produit pas une lumière continue, on se croirait en boîte de nuit...
Est-ce possible ou dois-je tirer un nouveau fil ? Comment devrais-je m'y prendre alors ? Merci.
10 mars 2010 à 20:50
Bonjour, vous devez avoir un mauvais branchement (montage en série). Cordialement.
11 mars 2010 à 19:09
Conseils 2 Réparation Electricite
Suspension et néon du moment, chaque appareil est fait pour fonctionner sur du secteur 220 volts, il ne doit pas y avoir de problèmes. Revoyez vos branchements.
Je le répète : sur un interrupteur, vous n'avez pas du 220 volts mais uniquement la phase, pas de neutre.
Bonne recherche, l'ancien BB (11/03/2010)
11 mars 2010 à 09:43
- 1. Raccordement d'une suspension luminaire à 2 fils bleus
- N°18653 : Bonjour, J'ai acheté une suspension luminaire que je n'arrive pas à savoir comment installer. Il sort de mon plafond deux fils bleus (et rien d'autre) alors que la suspension que j'ai achetée comporte un fil marron (L) et...
- 2. J'ai installé une suspension et mon interrupteur a sauté
- N°7934 : Bonjour Je ne suis pas très bricoleuse en électricité, pardon ! J'ai acheté une suspension pour l'accrocher au plafond de ma cuisine. La suspension a 2 fils : 1 marron et 1 bleu. Au plafond, j'ai 3 fils qui sont très vieux...
- 3. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
- 4. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
- N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
- 8. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
- N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
- 9. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
- N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
- 10. Raccordement interrupteur volet roulant connecté
- N°25146 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Arnould par un interrupteur connecté Legrand Netamo référence 067726. Le schéma de câblage prévoit le raccordement d’un neutre. Or à...
