Un conteneur de 40 pieds est il conducteur de courant
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
5553
Pannes Electricite : Un conteneur de 40 pieds est il conducteur de courant
Selon vous un conteneur de 40 pieds serait-il conducteur de courant ?
Je pose la question car je me demandais, si je branche le système d'une clôture électrique procurant des décharges électriques sur un conteneur ou en contact avec le conteneur, donnera t-il des décharges aux éventuels contrevenants (cambrioleurs, voleurs, tagger, etc.)?
Je voudrais utiliser un système de clôture électrique pour protéger mon conteneur des contrevenants.
La gendarmerie m'a dit qu'il faut simplement mettre une signalisation pour ne pas avoir de problèmes.
Merci d'avance à tous.
01 mai 2009 à 01:29
Oui, il est conducteur, mais pour mettre votre idée en pratique, il faut qu'il soit isolé du sol et des herbes ou feuillages, tout comme les fils des clôtures électriques. Pas évident !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum électricité.
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous ne pouvez mettre directement du courant sur votre conteneur ; s'il arrivait un ennui à un tiers par suite de ces décharges électriques, vous seriez tenu pour responsable.
La clôture est légale, mais celles bordant le domaine public doivent être signalées par un panonceau accroché à cette clôture. Cordialement.
02 mai 2009 à 19:17
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Je pense que cette réalisation peut être complexe en termes d'isolation électrique par rapport à la terre, le plus dérangeant reste l'éthique...
Je me vois mal électrifier ma poignée de porte même en mettant un panneau indicateur !
Avez-vous pensé à la présence d'éventuels enfants ?
Essayez de privilégier une alarme...
02 mai 2009 à 22:25
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
La législation dit qu'il est interdit de piéger un bien pour le protéger, dans votre cas vous risquez d'avoir des ennuis en cas d'accident dû à votre système de protection.
05 mai 2009 à 20:00
  • 1. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 3. Le courant n'arrive pas jusqu'à la prise
    N°24181 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie d'avance pour votre indulgence. J'ai un câble avec les trois fils à l'intérieur qui part du tableau et va à une prise pour alimenter une pompe. Tout fonctionnait bien jusqu'au...
  • 4. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 5. Liaison courant entre la maison et le garage
    N°13690 : Bonjour, Je suis en train de planifier de lier le courant de ma maison vers le garage, puis j'aurais besoin d'avis d'un ou plusieurs professionnels en électricité du bâtiment. L'utilisation de l'électricité sera...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 8. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 9. Problème entre phases courant triphasé
    N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Un conteneur de 40 pieds est il conducteur de courant >>>
fournitures electricitestravaux electricite 03bricolage videointerrupteur bricolage 01
