Sous-compteur dans partie commune
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
23568
Question Forum Électricité : Sous-compteur dans partie commune
jjm35
jjm35
3 messages
J'habite une copropriété dont les garages en sous-sol sont alimentés à partir d'une ligne commune et équipés chacun d'une minuterie mécanique. Désirant pouvoir bricoler dans mon garage, j'aimerais savoir s'il est possible d'installer un sous-compteur dans ces conditions.
Par exemple, en shuntant la minuterie, en plaçant le compteur en amont de l'éclairage et une prise en parallèle sur celui-ci.
Merci par avance pour l'intérêt que vous voudrez bien accorder à ma question. loveliness
11 février 2023 à 17:27
30 028 messages
Bonjour jjm35.
C'est moins une question de technologie que l'utilisation du réseau des communs pour des besoins individuels.
La copropriété a son mot à dire, et il n'est pas certain qu’elle acceptera une telle modification que d'autres seraient alors à même d'exiger.
Le réseau commun est prévu pour éclairer les espaces communs sans plus.
Le forum ne peut prodiguer aucun conseil un projet de ce type.
11 février 2023 à 18:40
jjm35
jjm35
3 messages
Bonjour et merci pour la réponse.
C'était surtout une question de faisabilité technique.
Je compte bien soumettre ma demande à la copropriété.
12 février 2023 à 05:13
30 028 messages
Re. Oui, c'est techniquement faisable avec des limitations, le problème est qu'il s'agit d'un circuit lumière certainement protégé à 16 A voire moins, et qu'il faudra pouvoir assurer coupure et protection surintensité pour votre usage. Si d'autres copropriétaires veulent faire pareil, votre cas ne peut faire jurisprudence. La modification éventuelle devra être effectuée par un professionnel mandaté.
Quant au comptage, compte tenu du fait qu'il est interdit de revendre de l'énergie électrique, ce ne semble pas possible. Et même si cela était, il faudrait que le comptage ne soit pas accessible, donc plombé.
Beaucoup d'incertitudes donc.
12 février 2023 à 12:42
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour abonder le post GL)
- Il faudrait une installation avec tableau "éclairage et prises" et protections conformes aux textes.
- Il faudrait compter cette consommation (ça on sait faire) ; mais ou placer ce compteur ? (pas dans votre garage c'est sûr) ; ensuite il faut le facturer (ça on ne sait pas faire en immeuble collectifs, document illégal)
- La ligne en place est elle suffisante pour alimenter votre projet? peut être que oui, et si d'autres locataires veulent faire comme vous... que se passera t'il ? ça disjonctera.
- Enfin, en immeuble, les dépendances communes ne sont pas prévues pour alimenter des activités personnelles (voire commerciales); inapplication des points ci-dessus et non respect de la sécurité incendie.
Donc pour moi, ce sujet est mort-né.
12 février 2023 à 18:01
jjm35
jjm35
3 messages
biggrin Merci, à vous deux. Je crois que je vais laisser tomber cette idée...
12 février 2023 à 19:57
30 028 messages
C'est bien de l'avoir eue.
Mais il faut être réaliste. Rien ne vous empêche d'essayer de convaincre la copropriété néanmoins.
12 février 2023 à 22:11
  • 1. Disjoncteur 15/45A déclenche installation partie commune résidence
    N°19092 : Bonjour, Dans un bâtiment d'habitations collectives il y a un souci au niveau du tableau électrique des parties communes. Le disjoncteur d'abonné 15/45A déclenche aux alentours de 18h. Il s'agit du moment où les...
  • 2. Diverses alimentations électriques en partie commune
    N°7740 : Est-ce que je peux installer dans un local en partie commune des ballons d'eau chaude alimentés depuis différents comptages. Merci.
  • 3. Couper une partie du tableau électrique
    N°20384 : Bonjour. Je voudrais savoir si je peux couper une partie du tableau avant d'aller au lit (suis entourée de Linky box voisin, Wifi 1m et 20 m et 45 m et compteur deux et 2 Linky à 2m de mon lit). Et je ne dors pas... Aucun...
  • 4. On entend l'électricité passer dans les murs
    N°20020 : Bonjour, Mon compagnon et moi avons acquis une jolie habitation dans un village tout aussi joli et garni de personnes très sympathiques. Tout a l'air idyllique et pourtant nous sommes très inquiets : nous entendons...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Prise de terre commune à deux réseaux avec deux compteurs
    N°21377 : Bonjour, Nous rénovons une ferme dans laquelle nous avons installé un nouveau compteur pour une activité professionnelle dans une dépendance. Dans celle-ci nous avons réalisé un réseau électrique complet avec sa terre....
  • 8. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 9. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 10. Compteur dans les combles
    N°22443 : Bonjour. J'aurai voulu savoir si un compteur ERDF peut être dans les combles. C'est le cas dans la maison que je viens d'acheter. Merci de vos réponses. Bonne continuation à tous.
>>> Résultats suivants pour : Sous-compteur dans partie commune >>>
fournitures travaux electriqueeclairage deco 03bricolage fournitures electriciteprise electrique murale
