Compteur électrique qui paie quoi
Question Forum Électricité : Compteur électrique qui paie quoi
En rentrant dans notre nouvelle location, où tout est électrique et comporte 6 radiateurs, donc électrique, nous n’avons pas pu nous chauffer, le compteur posé par le propriétaire n’étant pas assez puissant pour supporter cette charge… nous avons donc fait augmenter la puissance de ce compteur, auprès de notre fournisseur d’électricité, pour un coût de 90 euros…
Était-ce à nous locataires ou au propriétaire de payer cette facture ?
Le propriétaire ne doit-il pas faire en sorte que la puissance du compteur électrique soit en rapport avec ce qu’il a fait installer dans sa maison ? Le locataire n’est-il pas en droit de pouvoir jouir de sa location en y entrant ?
Merci de votre réponse.
06 juin 2015 à 22:25
Hello,
Il faudrait plus de précisions pour vous répondre.
Surface du logement, puissance totale des radiateurs électriques, présence d'un chauffe-eau électrique, de plaques de cuisson électriques, etc.
Qu'a fait exactement le technicien ERDF ? Changement du compteur et du DB ou simplement réglage du DB sur une autre puissance ?
On peut imaginer que vous avez un DB 15/45, que l'occupant précédent avait un abonnement 3kVA avec DB sur 15A parce-qu’il se chauffait et cuisinait au gaz.
Vous avez alors souscrit un abonnement 6kVA avec DB réglé sur 30A (c'est un exemple).
Le proprio doit vous fournir un logement salubre répondant aux normes de sécurité.
La puissance de l'abonnement en fonction de vos habitudes n'est pas de son ressort.
D'autres avis de forumistes plus au jus de la législation ?
A+
A+
07 juin 2015 à 02:18
Je n'en dirais guère plus que Loys, car vous ne donnez aucune valeur antérieure de contrat et aucune puissance installée.
De même que sont ces 90€ : une intervention ou une augmentation de contrat.
Exact.
Le proprio doit vous fournir un logement salubre répondant aux normes de sécurité. La puissance de l'abonnement en fonction de vos habitudes n'est pas de son ressort.
Exact.
07 juin 2015 à 06:52
En tant que locataire, vous choisissez de souscrire l'abonnement pour la puissance que vous voulez.
Les frais d'augmentation de tarif sont à votre charge, en particulier l'intervention du technicien pour modifier le calibre de réglage du disjoncteur de branchement.
Par contre si l'installation n'était pas suffisamment dimensionnée et que cette augmentation de puissance nécessite des travaux pour augmenter sa capacité (que ce soit sur la partie privative ou la partie ERDF), ces travaux seraient à la charge du propriétaire, mais ne pourraient se faire qu'avec son accord.
07 juin 2015 à 08:00
- 1. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 2. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 3. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 7. Préparation mur pour déplacement compteur Edf
- N°25183 : Bonjour à tous. Je profite que les lignes Edf passe de l’aérien en souterrain pour déplacer le coffret bois du vieux compteur EDF actuellement la ligne aérienne est fixée sur la façade et rentre dans mon mur (a environ...
- 8. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 9. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 10. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
