Dangerosité électricité
Question Problème Électrique : Dangerosité électricité
Je suis en train de construire un vélo électrique avec un moteur 1000W 36V my1020 dc.
Sachant que le moteur a besoin 35 A pour 36V, je voulais savoir si cela peut être dangereux en cas de décharge.
En cas de court-circuit quels sont les risques ?
Comment éviter les électrisations ?
Si je touche une des deux bornes je prends une décharge ?
Dans l'attente d'une réponse.
Velectrik
Velectrik
06 juin 2015 à 14:39
Salut,
Vous avez trouvé une batterie qui correspond à vos besoins ?
36V ça ne court pas les rayons de magasins.
Pourquoi voulez-vous toucher les bornes de la batterie ?
Si c'est une construction "maison" il vous faudra prévoir les protections adaptées, tant pour la sécurité des personnes que pour la longévité du matériel.
On dit qu'en-dessous de 50V il n'y a aucun danger, c'est pas tout à fait vrai car ça dépend aussi de l'ampérage.
Une personne que je connais qui a touché les bornes d'une batterie de 4x4 au démarrage s'en souvient encore et pourtant c'était du 12V.
Vous parlez de 35A ; en moyenne 100mA suffisent pour l'arrêt cardiaque...
A+
A+
06 juin 2015 à 18:51
Bonsoir, Humm...
50V, limite de la TBT, c'est pour le courant alternatif ; je ne pense pas que la batterie de velectrik soit de cette nature.
En courant continu_ la limite de TBT est à 120V ; donc je ne vois pas de danger.
Non, la DDP que le corps ramasse est par rapport à 2 polarités distinctes (le sol dans nos cas d'installateurs) ; cette DDP n'est pas tributaire du courant qui transite dans les canalisations, que ce soit 10A ou 1000A.
Par contre si le corps se trouve en série dans le circuit débitant, oui, plus il y a d'ampères, plus ça brûle les tissus.
Tous cela est décrit dans le manuel des effets physiologiques du courant électrique.
va certainement argumenter lors de son passage.
06 juin 2015 à 19:38
Bonjour à tous, bien qu'il fasse nuit. Les effets physiologiques du courant sont décrits par un graphe temps/intensité comportant cinq domaines. Chacun trouvera ces graphes en un clic.
L'intensité qui traverse une zone du corps dépend de la ddp appliquée entre les parties. L'intensité qui parcourt un conducteur au potentiel n'a pas d'incidence. C'est à partir du courant engendré par une ddp entre un conducteur au potentiel et la terre qu'ont été définies les tensions dites de sécurité, en volts efficaces pour l'alternatif.
Intéressant, mais ce qui importe est la tension instantanée entre les parties du corps, certainement les doigts. La tension aux bornes de la batterie au cours d'un démarrage est plus faible que la FEM ; pas d'idée sur le transitoire, le genre de manipulation qu'il faudrait faire avec un oscilloscope à mémoire. Il ne faut pas tirer de conclusions de cette expérience qui serait à renouveler dans des conditions reproductibles.
Mais il y a mieux à faire.
...et pourtant c'était du 12V.
07 juin 2015 à 00:47
Merci pour vos réponses.
En résumé une tension de 36 v sera t-elle dangereuse ?
10 août 2015 à 18:26
Non ce n'est pas dangereux.
11 août 2015 à 15:30
- 1. Dangerosité tableau électrique à fusibles ?
- N°18294 : Bonjour à toutes et à tous, Voici ma question : est-ce que un tableau électrique comme celui visible dans ce message présente un risque quelconque? Ce système a été installé en 1992 pour information. Je précise que,...
- 2. Tableau électrique inquiétudes avec les enfants
- N°16036 : Bonjour à tous, Nous venons d'acheter un appartement, et quelques points du diagnostic électrique nous inquiètent un peu, d'autant plus que nous avons 2 enfants en bas âge. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ces points...
- 3. Dangerosité fiche de terre
- N°24118 : Bonjour chers(es) experts, Je voulais simplement savoir s’il était dangereux de toucher la fiche métallique en façade de mes prises électriques ? Je vous pose la question du fait de la présence de jeunes enfants à mon...
- 4. Estimation suite au diagnostic installation intérieure d’électricité
- N°21276 : Bonjour à tous. Merci pour le partage des informations et la possibilité donnée à des gens comme moi qui n'y connaissent rien d'interagir avec des gens compétents ! (et désolé pour le caractère répétitif des...
- 5. Électrisation interrupteur aux normes ?
- N°25357 : Bonsoir. Je vis dans un logement de fonction que j'estime insalubre. Aujourd'hui, le cache de l'interrupteur de ma cuisine est tombé pour une raison que j'ignore, et en tentant d'allumer la lumière sans savoir qu'il est...
- 6. Conseils cangement disjoncteur d'abonné
- N°25064 : Bonjour, je suis nouveau sur le forum. J'ai refait toute l'électricité de mon appartement et donc il y a un nouveau tableau. J'ai ensuite appelé Enedis afin de pouvoir changer mon disjoncteur abonné car il est ancien...
- 7. Conseils rénovation tableau électrique
- N°20350 : Bonjour à tous. Voila j'ai acquis ma maison cette année dans les Alpes Maritimes et j'aimerais y refaire un tableau électrique tout beau et surtout plus grand, je compte en effet un jour rajouter une piscine.. plus...
- 8. Décharges électriques en passant les mains sous le robinet d'eau
- N°5439 : Bonjour à tous, J'aurais besoin de conseils de manière assez urgente. Je viens d'emménager dans un appartement avec ma femme et mon fils. Depuis 2 semaines, chaque fois que je mets les mains sous le robinet d'eau du lavabo de...
- 9. 2 fusibles de 10 ampères en parallèle font-ils 20 ampères
- N°23593 : Bonjour. Je ne trouve plus de fusibles de 20 ampères. Il me reste du fil plomb de 10 ampères et du fil argent de 10 ampères. Pour remplacer mon fusible de 20 ampères, Si je mets 2 fils de 10 ampères en parallèle ou...
- 10. Rapport d'état installation électrique
- N°22148 : Bonjour à tous. Je viens de signer un compromis pour acheter une maison et me trouve dans le délai de rétractation. En lisant le rapport d'expertise, quelques petites surprises (j'aurais dû regarder avant de signer...
