Mise en parallèle de deux onduleurs ?
Question branchement électrique : Mise en parallèle de deux onduleurs ?
Bonjour l’équipe d'experts du forum électricité.
Je voudrais savoir s'il y a possibilité de mettre en parallèle deux onduleurs de même nature (caractéristiques électriques d'entrée et sortie identiques).
21 octobre 2017 à 09:02
Non, il faudrait être sûr qu'ils aient la même tension, la même phase, et le même signal de sortie, et ça, vous ne pouvez pas savoir, vous risquez d'en détériorer au moins un.
21 octobre 2017 à 10:27
Bonjour Ibrahim9.
Un onduleur autonome débite sur une charge qui lui est propre.
Maintenant, si l'on passe à une autre échelle par exemple les éoliennes, chaque éolienne comporte un onduleur autonome en sortie et débite sur le réseau. Le réseau est présent et fonctionne en tampon, en imposant les formes de tension et la fréquence.
Comme on suppose qu'il s'agit de deux onduleurs de secours en votre possession, c'est l'un ou l'autre mais pas les deux.
21 octobre 2017 à 14:50
Oui c'est possible de mettre 2 onduleurs en parallèle.
Par exemple, pour les onduleurs Riello gamme Master Plus ou Multi Sentry, c'est une option qui consiste à ajouter un carte électronique supplémentaire dans chaque onduleur.
Cette carte va permettre de synchroniser la sortie de l'onduleur Maître avec le bypass, puis de synchroniser l'onduleur esclave avec l'onduleur Maître.
Les 2 onduleurs vont démarrer en même temps en mode bypass (quelques secondes), le temps de se synchroniser mutuellement, puis basculer en mode onduleur (online).
Par-contre, le plus petit calibre chez Riello, c'est le Multi Sentry 10kVA, ce qui est déjà beaucoup !
Mais oui c'est possible et ça fonctionne, si l'option de mise en parallèle est disponible dans la gamme d'onduleur...
Salutations.
Salutations.
23 octobre 2017 à 15:01
Merci à réponse 3 pour ces compléments. On ne connait pas toutes les options des onduleurs autonomes et l'on ne peut rentrer dans les détails sans davantage de renseignements concernant le projet initial.
La question d'Ibrahim9 est très succincte, concernant la gamme d'onduleur envisagée et les emplois. Nous sommes donc restés dans les généralités.
23 octobre 2017 à 17:48
- 1. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 2. Coupler deux onduleurs en parallèle
- N°12319 : Bonjour, Je possède deux onduleurs de 3 kVA et je veux obtenir 6 kVA, est-ce que je peux les coupler en parallèle. Si réponse positive comment les coupler ? Merci.
- 3. Branchement deux onduleurs série
- N°817 : Bonjour. Je veux brancher deux onduleurs en série pour assurer : 2 x 48V /60 A, sachant que la puissance de mes onduleurs est de 20 Kva. Comment faire ? Merci.
- 4. Parasites sur télé depuis mise en service TNT
- N°6921 : Bonjour, Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo. Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Mise en place parafoudre et tableau secondaire
- N°21397 : Bonjour. J'ai des bases moyennes en électricité et quand je demande autour de moi à ceux qui en ont des solides je n'ai jamais la même réponse. Comment câbler un parafoudre (autoprotegé) dans un tableau ? De ce que...
- 7. Brancher 2 télérupteurs en parallèle
- N°22395 : Bonjour. Je souhaite pouvoir brancher 2 télérupteurs en parallèle pour pouvoir allumer 2 circuits d'éclairage différents. Je pensai pouvoir brancher un 2ème télérupteur en parallèle sur 1 télérupteur existant pour...
- 8. Équivalence câble en parallèle raccordement de batterie
- N°21848 : Bonjour la communauté. Je souhaiterais savoir si je câble 2 batteries en série avec 1 câble de 25 mm² et un câble de 50 mm² en parallèle sur le plus (+) et le moins (-) est-ce que ce câblage équivaut à un câblage...
- 9. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 10. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
