Équivalence câble en parallèle raccordement de batterie
Question Forum Électricité : Équivalence câble en parallèle raccordement de batterie
Bonjour la communauté.
Je souhaiterais savoir si je câble 2 batteries en série avec 1 câble de 25 mm² et un câble de 50 mm² en parallèle sur le plus (+) et le moins (-) est-ce que ce câblage équivaut à un câblage avec un câble de 75 mm² sur chaque pôle ?
Amicalement à tous.
Amicalement à tous.
16 février 2022 à 17:52
Bonjour jppouma.
Vous posez une question sans détailler les usages.
Ce sera simple. Si en mathématiques 25 + 50 = 75, pour ce qui est de conduire le courant entre deux pôles on utilise un seul conducteur.
Pourquoi ?
Si l'une des connexions est ou devient mauvaise pour une raison à déterminer, ou en cas de rupture rupture de l'un des deux conducteurs, la section initiale de 75 mm² n'est plus que de 25 mm² et c'est donc à partir de cette diminution de section notoire que des dysfonctionnements dangereux peuvent se produire.
On pense bien entendu à des échauffements et chutes de tension.
On sait ce que peut entraîner un échauffement d'origine électrique non contrôlé.
Pourquoi ?
Citation :Non.
17 février 2022 à 10:23
Merci GL pour votre réponse.
Je vais détailler un peu plus...
J'ai 4 batteries de 150 Ah de 12 volts que je souhaite mettre en série/parallèle (2 trains de 2 batteries en série mis en parallèle, soit 300 Ah en 24 v) pour alimenter un onduleur de 24 volts capable de fournir 3500 Va (et 7000 Va en pointe de courte durée).
Sur la notice de cet onduleur il est conseillé un raccordement aux batteries avec des câbles de 70 mm² ou 2 x 35 mm² .
Il se trouve que j'ai en ma possession du câble de 50 mm² et du câble de 25 mm² .
Je pensais donc faire un raccordement avec un câble de 50 et un de 25 pour faire les connexions (ce qui apriori correspond au 70 mm² demandé... voire légèrement plus !!!).
Les cosses des câbles sont sertis à la pince hydraulique et le système (batteries et onduleur) est dans un lieu fermé, donc pas de risque de déconnexion.
D’où ma question : 2 câbles , 1 de 50 mm² et 1 de 25 mm² sont t'ils égaux (équivalent) à un câble de 75 mm² - ?
Voilà, j'espère avoir été plus claire cette fois ci !
jppouma.
jppouma.
17 février 2022 à 17:03
Re. Sur ce site, vous verrez que le 50 mm² admet sans problème 200 A.
Tableaux des intensités de courant maxi admissible
C'est déjà beaucoup. Le plus simple pour vous serait d'utiliser le câble en votre possession, car on imagine mal que l'intensité dans votre application nécessite une telle intensité.
Il a été répondu non du fait des considération expliquées, et que les cas de mise en parallèle de câbles sont spécifiques.
Dans un cas comme le vôtre on fait le branchement et on mesure l'intensité à la pince ampèremétrique à effet Hall.
Ensuite, il est probable que 25 mm² suffiront.
Lors de la mise en parallèle de conducteurs, l'intensité ne se répartit pas à égalité. A la limite, pour des sections identiques on peut l'admettre, mais pas pour des sections différentes.
Vous faites au mieux.
17 février 2022 à 18:13
Merci GL pour vos précisions bien utiles
Bien cordialement.
jppouma
Bien cordialement.
jppouma
18 février 2022 à 11:42
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 3. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
- 4. Raccordement prise four section du câble
- N°24807 : Bonjour. Je rénove actuellement une maison et il a fallu déplacer la prise du four. J'ai donc acheté un câble 3G4mm² pour mettre la prise plus loin. Sauf qu'il me semble que le câble qui était déjà là est un 6²,...
- 5. Conseils raccordement câble de liaison
- N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
- 6. Prise électrique branchement en parallèle
- 7. Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw
- N°7780 : Quelle dimension de câble dois-je utiliser pour me raccorder à ma logette Edf ? J'ai une distance de 84 mètres. L'électricien me demande 3000 pour du 2 x 50 mm2. Il me dit que c'est beaucoup trop gros et me conseille du 2 x...
- 8. Câble de terre raccordement disjoncteur abonné
- N°14941 : Bonsoir, Est-il possible d'utiliser du câble de terre de 10mm² pour aller du bornier de terre du disjoncteur abonné à la barrette de prise de terre qui part au sol ? Merci.
- 9. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 10. Raccordement câble blindé lampadaire extérieur
- N°17768 : Bonjour, Je dois raccorder un lampadaire extérieur de jardin. Un câble a été enterré, blindé (ou armé ?) composé de 2 fils (phase + neutre) et de 2 petits câbles dénudés (voir photo). C'est la première fois que je...
