Profil du membre jppouma
Membre inscrit jppouma sur le forum Électricité
Bonjour Martien-071.
Merci pour la réponse.
Effectivement, je prends les mesures avec un thermomètre infrarouge mais c'est un modèle professionnel.
Les mesures sont fiables... et rien qu'au touché, on sent bien les écarts et la chaleur surtout sur le bout du brin en jaune côté du coupe batterie.
Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai un doute sur le coupe batterie
Je vais refaire le bout de câble (pourtant serti à la pince pro 12 t de pression !), et vérifier le coupe batterie (résistance interne, état des connecteurs etc...).
En tout cas merci pour le retour, qui somme toute me confirme dans les doutes que j'avais, mais par acquit de conscience je souhaitais avoir un autre avis.
Merci encore et bon retour sur Mars !!!
Bien cordialement.
jppouma
Bien cordialement.
jppouma
06 août 2022 à 10:20
Bonjour la communauté.
J'ai constaté qu'un bout de câble (environ 25 cm) qui alimente des batteries, chauffe de façon anormale (voir photo jointe).
En mode "charge forte" (148 A sous 27,4 v), au bout 1/4 d'heure la température de ce câble de 120 mm², au niveau du raccordement avec le coupe batterie, est de 55° alors que pour le reste du câble, la température est de 31°.
La température des batteries est de 34°.
Je ne m'explique pas cette température élevée, alors que tout le reste du câble a une température normale.
Avez-vous des idées sur mon problème ???
Merci pour vos aides.
Bonne journée à tous. Bien cordialement.
jppouma
jppouma
05 août 2022 à 09:16
Merci GL pour vos précisions bien utiles
Bien cordialement.
jppouma
Bien cordialement.
jppouma
18 février 2022 à 11:42
Merci GL pour votre réponse.
Je vais détailler un peu plus...
J'ai 4 batteries de 150 Ah de 12 volts que je souhaite mettre en série/parallèle (2 trains de 2 batteries en série mis en parallèle, soit 300 Ah en 24 v) pour alimenter un onduleur de 24 volts capable de fournir 3500 Va (et 7000 Va en pointe de courte durée).
Sur la notice de cet onduleur il est conseillé un raccordement aux batteries avec des câbles de 70 mm² ou 2 x 35 mm² .
Il se trouve que j'ai en ma possession du câble de 50 mm² et du câble de 25 mm² .
Je pensais donc faire un raccordement avec un câble de 50 et un de 25 pour faire les connexions (ce qui apriori correspond au 70 mm² demandé... voire légèrement plus !!!).
Les cosses des câbles sont sertis à la pince hydraulique et le système (batteries et onduleur) est dans un lieu fermé, donc pas de risque de déconnexion.
D’où ma question : 2 câbles , 1 de 50 mm² et 1 de 25 mm² sont t'ils égaux (équivalent) à un câble de 75 mm² - ?
Voilà, j'espère avoir été plus claire cette fois ci !
jppouma.
jppouma.
17 février 2022 à 17:03
Je souhaiterais savoir si je câble 2 batteries en série avec 1 câble de 25 mm² et un câble de 50 mm² en parallèle sur le plus (+) et le moins (-) est-ce que ce câblage équivaut à un câblage avec un câble de 75 mm² sur chaque pôle ?
Amicalement à tous.
Amicalement à tous.
16 février 2022 à 17:52
