Coupler deux variateurs Yokis
11182
Problème Electricité : Coupler deux variateurs Yokis
Bonjour. J'ai entendu dire qu'il était possible de coupler 2 variateurs Yokis pour avoir la possibilité de varier plus de 500 Watts. Est-ce que quelqu'un connait ce montage ? Est-il possible ? Merci.
27 janvier 2011 à 21:09
11 001 messages
A priori Oui
Vous schéma augmentation de puissance en bas à droite de ce lien :
yokis.fr schémas
28 janvier 2011 à 08:04
30 127 messages
Bonjour à tous. On peut préciser qu'il ne s'agit surtout pas de mettre en parallèle les sorties des variateurs, mais de profiter d'une commande simultanée de ceux ci.
On garde ainsi le neutre commun à la ligne, et chaque tranche de 500 W dans ce cas alimente par sa phase graduée propre sa charge nominale. Mais ce type de variateur ne peut alimenter directement (donc sans composant complémentaire) que des lampes à incandescence, et 500 W c'est déjà beaucoup.
28 janvier 2011 à 13:50
Avis des bricoleurs à cette question 3
11 001 messages
En réponse 1 le bon schéma est en bas à gauche du lien.
29 janvier 2011 à 08:22
  • 1. Module Yokis en tout ou rien
    N°22874 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée de boutons poussoirs en va-et-vient. L'ensemble de l'installation est connectée à des modules Yokis MTV500E afin de gérer la variation de lumière. Je souhaite passer l'ensemble en...
  • 2. Branchement télérupteur temporisé Yokis MTT500E
    N°17147 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour la pose d'un télérupteur temporisé Yokis MTT500E. Une lampe extérieure éclaire mon entrée garage, la commande se fait via un interrupteur à l'entrée de mon domicile par un simple...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 5. Câbler télérupteur Yokis radio
    N°20386 : Bonjour, J’ai actuellement un télérupteur commandant 2 points d’éclairage via 5 boutons poussoirs dans mon salon salle à manger. C’est un télérupteur Schneider TL 16AX comme sur la photo, place sous un...
  • 6. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 7. Branchement télévariateur Yokis
    N°20947 : Bonsoir. Je reviens vers vous pour le branchement de mon télévariateur Yokis. Lorsque je le branche, le même problème survient. Les lampes s'allument et au moment de les éteindre, elles se rallument aussitôt. Ce qui...
  • 8. Brancher variateur 3 fils Yokis MTV500E
    N°18414 : Bonjour. Toujours aussi nul en branchement de variateurs, j'ai besoin de vos lumières... Après moult essais, impossible de faire fonctionner correctement un variateur Yokis MTV500E. Je précise : il n'y a pas de...
  • 9. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
    N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
  • 10. Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M
    N°12818 : Bonjour, Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M. Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe. Ma difficulté c'est le câblage de la phase. Le schéma...
>>> Résultats suivants pour : Coupler deux variateurs Yokis >>>
douille e27 couleur orecologie piles electriquedouille a baiionnettefils electrique
