Brancher variateur 3 fils Yokis MTV500E
Question Forum Électricité : Brancher variateur 3 fils Yokis MTV500E
Toujours aussi nul en branchement de variateurs, j'ai besoin de vos lumières...
Après moult essais, impossible de faire fonctionner correctement un variateur Yokis MTV500E.
Je précise : il n'y a pas de va-et-vient, juste 3 fils sortant du mur.
En pièce jointe, une photo illustrant le "problème".
Merci d'avance. :)
Arnaud.
Merci d'avance. :)
Arnaud.
22 juillet 2018 à 10:18
S'il y avait auparavant un simple interrupteur on peut supposer que les 2 rouges correspondent à une phase et un repiquage de phase et que le violet est le retour lampe.
Dans cette hypothèse :
- les 2 rouges du mur + le fil violet du Yokis sur la borne rouge du poussoir
- le fil gris du Yokis sur la borne NO du poussoir
- le fil orange et du Yokis et le violet du mur sur un domino ou une borne de connexion type Wago.
Je suppose que c'est bien un poussoir que vous avez et pas un interrupteur.
22 juillet 2018 à 11:37
- 1. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 2. Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
- N°23559 : Bonjour. J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide. Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ? Merci.
- 3. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 4. Brancher variateur pour télérupteur
- N°19758 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour trouver une solution à un problème que je n'arrive pas à résoudre ! Je voudrais installer un variateur sur 4 spots led dans mon salon. Ces spots sont commandés par 4 boutons...
- 5. Brancher télévariateur Yokis MTV500E et interrupteurs va-et-vient en 3 points
- N°19694 : Bonjour. Je souhaiterais brancher un télévariateur Yokis MTV500E pour un plafonnier contrôlé par 3 interrupteurs. - A chaque interrupteur j'ai 2 fils (gris et orange) - sur le télévariateur j'ai 3 fils (orange, violet,...
- 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Télévariateur Yokis MTV500E fait disjoncter le différentiel
- N°10940 : Bonjour à tous, J'ai voulu installer un Télévariateur encastré 500W - Réf. : MTV500E (Code article : 5454052) sur deux ampoules halogène 50W-220V. Une fois le branchement effectué, mon différentiel (éclairage)...
