Relier parties métalliques salle de bain avec la terre des prises et lumière
Question installation électrique : Relier parties métalliques salle de bain avec la terre des prises et lumière
Pour la LEP (liaison équipotentielle) locale de ma salle de bain je dois relier toutes les parties métalliques de cette pièce ainsi que les fils de terre des prises et des éclairages.
Mais dois-je connecter le tout ensemble dans la boite de dérivation principale ou faut-il passer un fil de terre d'une plus grande section séparément et l'envoyer directement à ma GTL ?
Concrètement suis-je obligé de relier tous les fils de terre ainsi que les parties métalliques dans une boite séparée, par exemple étanche IP 55 sous la baignoire et de là partir directement à ma GTL ?
30 octobre 2013 à 21:46
Liaison équipotentielle sdb 1
La "LEP" se boucle au niveau de la salle d'eau, ou son voisinage immédiat ; ensuite une liaison en 2,5² protégée la relie au tableau général.
31 octobre 2013 à 07:34
- 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 2. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 3. Problème terre dans la salle de bain
- N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Conseil réaliser liaison équipotentielle dans salle de bain
- N°6335 : Bonjour, je voudrais réaliser une liaison équipotentielle dans une salle de bain sachant que les tuyaux sont en PER et bonde en PVC ; faut-il raccorder la lumière et prise entre elle ; pour les lumières il y a 5 spots...
- 7. Branchement lumière au dessus du miroir de la salle de bain
- N°14721 : Bonjour tout le monde, J'ai besoin d'un coup de main et je tiens à dire que je ne suis pas vraiment doué... L'ancien propriétaire est parti avec la lumière au dessus du miroir de la salle de bain, et contre ce miroir, il y...
- 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 9. Liaison équipotentielle salle de bain
- N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
- 10. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
