Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V
Conseils Question Forum Électricité : Sûreté thermique d'un transformateur 230 V vers 12 V
Transformateur Paulmann pour éclairage Art N° 971.80 (aujourd'hui 979.46)
Le problème : il ne délivre plus de courant (en charge).
La sûreté (fusible) au primaire est bonne.
Sur le domino de raccordement se trouve un petit boitier semi-circulaire (phi=20mm) branché sur le L (fil brun) puis vers le primaire que je soupçonne d'abriter une sûreté thermique que je pense HS.
Question : 1/ est-ce probable ? 2/ type de ce dispositif ? 3/ quelles caractéristiques électriques ?
Merci pour vos lumières (afin de retrouver les miennes).
25 février 2016 à 12:40
1. oui si le dispositif thermique est en contact avec le transformateur.
2 et 3. Pour que le courant passe de nouveau, voyez les questions apparentées en tapant fusible thermique transformateur dans le moteur de recherche.
25 février 2016 à 14:27
Merci à GL de la confirmation de mes doutes et du lien "fusible thermique transformateur".
C'est le même problème que le N°13891.
Je vais donner ces précisions sur le N°13891 :
1/ le domino est fixé sur le tore et la capsule (ici en plastique) se trouve en contact avec la partie supérieur du tore.
2/ le fusible thermique est circulaire avec deux "pattes" parcelles espacées de 10mm.
25 février 2016 à 17:44
- 1. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 2. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 3. Brancher lampe halogène 12 V fontaine décoration sur secteur 230 V
- N°5233 : Bonjour, J'ai une fontaine à eau de décoration équipée d'une lampe halogène de 50 watts, 12 Volts (voir l'extrait catalogue...
- 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 6. Connexion entre un transformateur et un moteur
- N°15059 : Bonjour à tous, Je suis pas encore très doué dans le domaine de l'électricité :sad:, c'est pour cela que votre aide me sera sûrement utile. :smile: Je possède un moteur alternatif (récupéré d'un ancien sèche linge)...
- 7. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
- N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
- 10. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
