Odeurs chimiques en démontant un transfo 12V
15238
Question Forum Électricité : Odeurs chimiques en démontant un transfo 12V
zoplacheumou
zoplacheumou
En démontant un transformateur 220 - 12V qui n'a plus envie de fonctionner j'ai senti une drôle d'odeur qui semblait toxique.
Le boitier ne semble pas fermé hermétiquement mais j'ai dû bricoler avec les pas de vis spéciaux.
Vous pensez que ça peut être dangereux à respirer ? funk
24 février 2016 à 21:50
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 076 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Souvenir d'enfance. Photo Patrice Faro
Dans la série "je me souviens" le transformateur de mon train électrique quand j'étais petit, celui-ci avait des fonctions bien pratiques, le bouton lent et rapide en plus de la molette de réglage et de plus une sortie permettant d'alimenter les ampoules pour les éclairages de la gare, et diverses maquettes installées le long des rails du circuit.
Transformateur de train électrique HOrnby acHO MECCANO
24 février 2016 à 21:59
30 138 messages
C'est simple, on ne respire pas. Le transformateur a dû chauffer et les isolants sont dégradés.
Cette odeur est typique, et avec un peu d'habitude on repère vite l'incident.
Destination déchèterie.
25 février 2016 à 00:52
  • 1. Interrupteur avant ou après transfo 12V
    N°1604 : Bonjour, je prépare l'installation de ma cuisine. Il est prévu des petits spots sous les éléments hauts, ces spots sont en 12V et il y a un transfo 220V/12V. Je pensais mettre l'interrupteur sur le circuit 12V, mais le...
  • 2. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 3. Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
    N°4775 : Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
  • 4. Changer 3 fois le transfo 220V 12V
    N°9486 : Bonsoir, J'ai acheté un ensemble avec câblage pour mettre 3 spots dans meuble de salle de bain mais le transfo ne fonctionne pas longtemps. 3 fois changer (marque Easylight convertisseur électronique 150 VA). Les spots sont...
  • 5. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
    N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
  • 6. Brancher variateur lumière transfo 220V/12V
    N°2367 : Bonjour, peut-on brancher un variateur de lumière avec transfo 220V/12V ? Merci.
  • 7. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
    N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
  • 8. Connecter 3 spots Led 5 W 12V sur ancien transfo Ballast
    N°23874 : Bonjour, Je refais ma salle de bain. J'enlève mes anciens spots TBT 12 V 50 W alimentés par un transformateur Ballast 230 V 12 V 50 VA des années 1995. Le transformateur est sous ma toiture, moins accessible depuis que j'ai...
  • 9. Branchement transfo 220/12V en dessous de mon va et vient TL clic 16406 16 AX
    N°14251 : Bonjour à tous, Je voudrais brancher un transfo 220/12V en dessous de mon va et vient "TL clic 16406 16 AX", mais j'ai deux fils sur mon A2, un ponté sur le neutre du C10 associé et un qui part sur un So clic 16836. Quand...
  • 10. Problème branchement transfo ruban chauffant
    N°21784 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour un problème de branchement à un transfo 12 V. Mon souci est le suivant. J'ai installé un ruban chauffant (anti gel) sur une arrivée d'eau qui alimente un abreuvoir pour chevaux. Ce...
>>> Résultats suivants pour : Odeurs chimiques en démontant un transfo 12V >>>
