Changement de moteur
Astuces au problème électrique : Changement de moteur
Si on change un moteur Ac asynchrone de puissance 55 kW par un autre de 75 kW est-ce qu'on va changer les conducteurs, les protections, les contacteurs et les disjoncteurs en amont de ce moteur ?
N. B. : La charge reste la même.
14 août 2009 à 20:56
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. La tendance première est de répondre : "dimensionnez en fonction de la puissance nominale du moteur", ce qui ne serait pas du tout une erreur compte tenu de l'évolution possible de l'utilisation ; il faudrait néanmoins préciser les points suivants, cahier des charges minimum pour dimensionner l'alimentation d'un équipement en électrotechnique :
1. Moteur à cage d'écureuil ou à rotor bobiné - tension d'alimentation ?
2. Présence d'un démarreur statorique ou rotorique, type ?
3. Nature de la charge entraînée et dans quel processus de fabrication ou d'utilisation (couple nécessaire en régimes transitoire et permanent)?
4. Présence d'un variateur de vitesse et type (U/f = cte, vectoriel avec ou sans capteur)? Présence d'un asservissement de couple ? de vitesse ?
5. Service continu ou intermittent, et dans ce cas, nombre de démarrages par heure, à vide ou en charge ?
6. Les câbles d'alimentation actuels sont dimensionnés pour quelle intensité en ligne en régime permanent ou pointe ? Longueur de la ligne depuis le TGBT et chute de tension tolérée ? Cette ligne est-elle surdimensionnée par rapport au moteur actuel ?
7. Quelle est la raison objective de ce changement de moteur ?
15 août 2009 à 08:41
Réponse 2 Forum Electricite
Bonjour, à puissances différentes, les intensités ne sont pas les mêmes ; l'un demande 100A, l'autre 136A (valeurs sans tenir compte du rendement); donc l'appareillage devra tenir compte de cette nouvelle valeur. Cordialement.
15 août 2009 à 20:03
Réponse 3 Forum Electricite
Bonjour à tout le monde, merci de vos réponses, voici ce que j'ai pu trouver. Merci d'avance j'ai besoin de vos réponses :
1. Moteur à cage d'écureuil - tension d'alimentation 400V.
2. pas de démarreur démarrage étoile-triangle.
3. Nature de la charge entraînée : un ventilateur. Le processus de fabrication est : industrie de chimie.
4. Absence d'un variateur de vitesse.
5. Service continu, en charge.
6. Les câbles d'alimentation actuels sont dimensionnés pour une intensité de (4*35 mm²)
Longueur de la ligne depuis le TGBT inf à 10 M. Chute de tension tolérée : 5% (pas sûr) et cette ligne est sur-dimensionnée par rapport au moteur actuel.
7. La raison de ce changement de moteur : il a eu une erreur de service achat. Selon l'étude ça doit être un moteur de 55KW mais le fournisseur a donné 75KW et on ne peut pas le changer, c'est trop tard !
16 août 2009 à 14:19
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour. Une estimation rapide donne une intensité en ligne de l'ordre de 170 A par phase au régime nominal pour ce nouveau moteur.
Sachant qu'en démarrage direct l'intensité de démarrage est de l'ordre de 8 In, à vide ou en charge, vous avez déjà une idée du dimensionnement de la protection amont.
En régime permanent l'intensité sera moindre. La section des conducteurs est amplement suffisante, un calcul rapide donne moins de 0,5 % de chute de tension pour 170 A.
Le plus simple est de faire la mesure des intensités : pointe en démarrage direct avec la fonction Max d'une pince ampèremétrique, puis en service permanent ; vous adaptez ensuite le calibre des protections.
La charge est quadratique comme tout ventilateur, donc pas de problème de couple au démarrage ; dans ce cas le moteur 75 kW mériterait bien d'être équipé d'un démarreur statorique, fiable et peu cher, shunté par un contacteur en fin de démarrage.
Vous pouvez consulter chute de tension doc schneider e.pdf qui donne la marche à suivre pour déterminer en détail une alimentation d'équipement. Bonne lecture,
16 août 2009 à 23:46
- 1. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 2. Changement moteur 220V / 380V couplage étoile triangle
- N°10638 : Bonjour à tous, Suite à un changement de moteur 220V / 380V couplé en étoile (donc 380V), le moteur de remplacement indique sur sa fiche signalétique 380/690 mais toujours couplé en étoile (donc 690). Après deux semaines le...
- 3. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 4. Changement moteur scie à bois 380 V en 220 V
- N°704 : Bonjour, je possède une scie à bûche avec un moteur 380 V triphasé. Nous n'avons plus de triphasé depuis quelques années et je souhaiterais remettre l'ancien moteur qui, à ce qu'on m'a dit, fonctionnait en 220 V. C'est un...
- 5. Rebobinage ou changement de pompe
- N°11558 : Bonjour j'ai une pompe sta-rite de 3/4 cv pour piscine depuis 21 ans et je n'ai jamais eu aucun problème je trouve que maintenant le moteur de celle-ci est bruyant, est il judicieux de refaire le bobinage (si cela vient bien de...
- 6. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 7. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 8. Changement régulation de vitesse sur moteur électrique
- N°25179 : Bonjour les électriciens. Je souhaiterai changer le système de régulation de vitesse d'un moteur électrique issu d'un kitchenaid. Actuellement c'est un système mécanique en partie. Un levier permet d'augmenter ou...
- 9. Sens de rotation moteur 110V mono et changement tension 220V mono
- N°9541 : Bonjour je suis en présence d un moteur KTC, single phase, capacitor startmotor (simple phase avec condensateur de démarrage), type moteur YC100L-4 110/220V 26/13A 2HP 1,5HP 60HZ 1400microF (125V). Il y a une boîte de connexion...
- 10. Changement de câblage d'une pompe moteur
- N°11144 : Bonjour, j'ai une pompe d'eau qui fonctionne en 380V mais chez moi, je n'ai que 240V, est- ce que je peux changer le câblage de cette pompe pour qu'elle fonctionne en 240V. Si oui comment faire SVP ? Merci d'avance.
