Changement régulation de vitesse sur moteur électrique
Question Forum Électricité : Changement régulation de vitesse sur moteur électrique
Bonjour les électriciens.
Je souhaiterai changer le système de régulation de vitesse d'un moteur électrique issu d'un kitchenaid.
Actuellement c'est un système mécanique en partie.
Un levier permet d'augmenter ou diminuer la distance entre le régulateur d'arbre moteur et la carte de commande, raccorder avec un contrôleur de phase (Triac) et filtre RF
Et j'aimerai remplacer ce système par un boîtier avec un potentiomètre/régulateur pour gérer la vitesse de rotation
Mais quel type de potentiomètre prendre et comment/ou le brancher ?
08 février 2024 à 10:30
Bonjour Babat47.
Et le boîtier est juste une boîte qui contient un système à définir.
Le gradateur à réglage de phase permet juste de régler la valeur efficace de la tension aux bornes du récepteur.
Vous pouvez vous inspirer des gradateurs pour lampe à incandescence ou pour commande de fréquence de rotation des moteurs d'aspirateurs. Le principe est le même.
Quant à savoir si le projet est possible, c'est à voir.
Si le fabricant de l'appareil a opté pour la solution qu'il a mise en œuvre, il y a une raison.
On ne réinvente pas la roue.
Citation :Un potentiomètre est un organe de réglage et ne régule rien.
08 février 2024 à 12:39
- 1. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 4. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 5. Changement de moteur
- N°6042 : Si on change un moteur Ac asynchrone de puissance 55 kW par un autre de 75 kW est-ce qu'on va changer les conducteurs, les protections, les contacteurs et les disjoncteurs en amont de ce moteur ? N. B. : La charge reste la même.
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 8. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
- N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
- 9. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 10. Variateur de vitesse pour moteur de tour à bois
- N°20769 : Bonjour. Je possède un tour à bois où il faut changer les vitesses en déplaçant la courroie sur l'une des 5 tailles de poulies. J'aimerai y ajouter un variateur de vitesse afin de ne pas devoir changer la position de la...
