Compatibilité mousse polyuréthane et conducteurs électriques
Problème Electricite : Compatibilité mousse polyuréthane et conducteurs électriques
Je me suis trompé dans le diamètre de perçage dans mes murs en madriers pour y installer les boîtiers destinés aux appliques : 67 au lieu de 50.
J'envisage de combler la différence avec de la mousse expansive. Seulement, le logo "extrêmement inflammable" m'inquiète un peu et m'amène à vous poser la question suivante : le consuel risque-t-il de me faire les gros yeux ?
15 août 2009 à 15:21
pourquoi ne pas laisser les boîtiers au diamètre 67mm ?
Fixer le boîtier par des vis au fond du pot et combler autour avec de la mousse, c'est une idée mais je ne pense pas que le consuel fasse attention à ça.
ciao a+
ciao a+
16 août 2009 à 01:35
- 1. Circuit spécialisé congélateur section des conducteurs électriques
- N°13865 : Bonjour, Je compte tirer 1 nouveau circuit spécialisé avec une seule prise pour un congélateur. Toute la "littérature" que j'ai trouvée à ce sujet précise qu'il faudrait câbler en 2.5mm² Or mon congélateur fait 150W...
- 2. Passage gaines dans mousse polyuréthane
- N°20459 : Bonjour, J'ai une petite question pratique. Je rénove mon installation électrique en faisant passer les nouvelles gaines (ICTA) par le sol, dans l'isolant (mousse polyuréthane qui sera projetée). De préférence les gaines...
- 3. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 4. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 5. Doubler la section des fils électriques
- N°13803 : Bonjour à tous, moi c'est Jules, j'ai 30 ans et je suis de l'Aisne. Couramment je sais que l'on utilise du 1.5mm pour l’éclairage et du 2.5 pour les prises de courant. Dernièrement j'ai récupéré du câble multi brins...
- 6. Conseils choix section d'un conducteur pour un jeu de lumière
- N°13942 : Bonjour, J'ai un jeu de lumière où j'ai changé la douille et la section sortant de cette douille fait 1.5 mm² alors que la section sortant du transformateur et venant de la carte fait 2.5mm². Mon problème est que j'ai...
- 7. Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane
- N°9997 : Bonjour. Nous venons de construire un pavillon et l'isolation est en plaque de polyuréthane + placo. Mais le plaquiste est passé avant l'électricien et maintenant il faut que l'électricien fasse des tranchées dans les...
- 8. Compatibilité appareils et prises électriques
- N°1592 : Bonjour. Je vais louer une maison (construite dans les années 1972 ?). Il y a beaucoup de prises "simples" de 2 pôles et peu de prises 2 pôles + terre (3 dans la cuisine et une dans un petit bureau au 1er). Ma question : est-ce...
- 9. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
- 10. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
- N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
