Profil du membre phix
Actuellement 26 617 questions dans le forum électricité
Membre inscrit phix sur le forum Électricité
phix
Merci beaucoup pour votre aide !
05 février 2015 à 09:30
forum consulter ce sujet Changement voltage/intensité ventilateur
Avec le transformateur d'origine je mesure 5.33V mais par contre je n'arrive pas à mesurer l'intensité mon multi ne prend que 200mA max.
Remarquez, j'ai quand même fait le branchement en série et même si je n'ai rien mesuré, le ventilateur a tourné bien moins vite.
Avec le remplaçant 2.86V mesuré mais toujours un 1 pour l'intensité.
J'ai également une alimentation voltcraft digi 35 : 0-30V / 0-2.5A.
Quand je branche le ventilateur dessus, les deux potards à fond je lis 4.5V et 0.5A.
Si je le règle à 2.9V comme mon transformateur de rechange je lis 0.31A.
Est-ce un moyen valable pour connaitre la charge du ventilateur je ne sais pas trop, je n'y connais pas grand chose il faut dire.
Merci de votre intérêt.
04 février 2015 à 21:30
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le ventilateur est utilisé pour brasser l'air et éviter qu'elle ne stagne, donc sa vitesse de rotation actuelle convient tout à fait.
Ce ventilateur est appelé à fonctionner en continu et forcément donc, sans surveillance possible la plupart du temps.
Il fonctionne sans interruption depuis 4 heures maintenant et je relève une température du transformateur fixe de 40°C.
Je ne saurais dire si c'est particulièrement chaud.
Idéalement il me faudrait trouver un transformateur de 3V et de 1000mA alors ?
Comment calculer la charge du ventilateur ? Je ne dispose que d'un multimètre premier prix (PAN 20 B).
04 février 2015 à 19:36
Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries.
Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W.
Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important pour mon usage.
Sur le transformateur il est indiqué 5v 1000mA.
J'ai donc farfouillé parmi la multitude de transformateurs qui pullulent dans un de mes tiroirs et en ai sorti un indiqué 3V 300mA 0.9VA.
Là le bruit devient tout à fait supportable pour moi.
Ma question donc même si pour le moment cela fonctionne est de savoir si rien n'est contre-indiqué ou dangereux dans ce montage.
04 février 2015 à 15:14
