Problème de distribution éclairage
9634
Pannes Electricité : Problème de distribution éclairage
Bonjour. J'ai dans un couloir, un inter avec deux fils de couleur marron & bleu et dans ce même couloir un deuxième inter (va et vient) un fil rouge & deux fils violets.
Au plafond de ce couloir les deux fils violets ne font que passer (ils ne sont pas dénudés) il y a par contre un fil rouge & blanc & bleu.
Si je raccorde le luminaire sur le fil rouge et bleu le luminaire reste allumé.
Si je le raccorde entre le blanc et rouge pas d'éclairage. Les 2 bp sont inopérants dans les deux cas.
Je pense qu'il y a une boîte de raccordement quelque part, mais comment la localiser.
Cordialement & merci d'avance.
03 novembre 2010 à 14:55
Réponses Forum sur l’électricité 1
PL
PL
13 539 messages
Si vous n'avez pas un 2ème va et vient, je ne comprends pas trop comment cela peut fonctionner, le 1er inter doit servir pour un point d'allumage, et le va et vient avec un autre pour un autre point d'allumage. Pour effectivement comprendre tout cela et pour trouver la boîte de dérivation, s'il y en a une, il faut suivre les fils, si c'est possible, parfois cachée derrière le papier-peint, disparue sous la peinture, dans les combles, dans l'armoire électrique.
Cela peut être très compliqué, et très long, le hasard fait bien les choses de temps en temps.
La sollicitation d'une personne du métier peut aussi être utile. Cordialement.
03 novembre 2010 à 18:51
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 5. Problème disjoncteur et éclairage public
    N°12026 : Bonjour, quand l'éclairage public s'allume dans ma rue, le différentiel 30mA de mon tableau saute, ce n'est pas systématique, ça semble être aléatoire, plutôt le week-end. La mairie a contrôlé son réseau et n'a pas...
  • 6. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 8. Gros problème d'éclairage
    N°2273 : Bonjour, je viens de refaire ma maison entièrement en électricité de A à Z. J'ai un gros problème, j'ai disposé dans différents endroits de la maison (couloir, escalier, extérieurs) des radars détecteur de mouvement qui...
  • 9. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 10. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
>>> Résultats suivants pour : Problème de distribution éclairage >>>
eclairage spotsbrancher variateur eclairagepile electriqueeclairage retro campagne
