Installer tableau électrique secondaire
Question Forum Électricité : Installer tableau électrique secondaire
Bonjour à tous et toutes.
Je pense que cette question a peut-être déjà été traitée mais j'y reviens tout de même.
Je veux installer un tableau secondaire à l'étage de ma maison à une distance entre 5 et 8 m du tableau principal au rdc.
Je vais mettre au départ du circuit un disj de 16 A et à la sortie de celui-ci mes 5 ou 8 m de câble en 2,5 mm² pour aller à mon tableau secondaire que j'équiperai d'un ID 30/40 et à la suite 2 ou 3 disj de 10/16 ou 20 A sachant que le nombre de circuits reliés à ce tableau sera limité à 3 ou 4 prises et 2 ou 3 éclairages.
Questions :
- la section des câbles (2,5) reliant les 2 tableaux est-elle correcte ?
- le disj de 16 A au départ est-il ou faut-il plutôt un 20A ?
- quelle section de câble pour relier le bornier du tableau principal à ce disjoncteur ?
Questions :
07 juillet 2020 à 21:42
Votre 2,5² vous limitera en puissance.
Quitte à faire un tableau divisionnaire autant prévoir plus large.
D'autant que sur 6 à 8m l'écart de coût ne sera pas significatif.
Donc partez a minima sur du 6² qui vous autorisera 7 kW, voire plus si nécessaire.
Mais avec du 6², mettre un disjoncteur 32A.
Attention toutefois à la section minimale acceptée par le bornier (souvent 6²).
Citation :On ne peut pas vraiment dire que ce soit incorrect mais plutôt peu pertinent.
Citation :Avec votre hypothèse 2,5², mettez un 20A, car le 16A vous restreindra encore plus en puissance
Citation :La même section qu'en aval, donc 2,5² ou 6² suivant solution retenue.
08 juillet 2020 à 07:30
Une autre solution, étant donné le peu de circuit à ajouter et si pas d'autres évolutions prévues, serait de partir directement du tableau principal (s'il y a encore deux modules dispo) et d'ajouter un départ 16 ou 20A, section 2.5mm² pour le circuit de prise et un départ 10A section 1.5mm² pour le circuit de lumière.
Cette solution est plutôt économique car elle évite l'investissement dans un ID et un tableau supplémentaire (Sauf si bien sûr l'idée était d'avoir un tableau "indépendant").
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
08 juillet 2020 à 08:37
- 1. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 2. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
- N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
- 3. Installer tableau secondaire dans les combles
- N°24513 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles. Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée,...
- 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 5. Installer tableau secondaire
- N°1304 : Bonjour, Je veux poser un tableau secondaire deux lignes 20A et une ligne 16A. Comment faire ? Merci pour vos conseils.
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Normes alimentation tableau secondaire
- 10. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
- N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
