Trouver le neutre sur groupe électrogène
Conseils Bricolage : Trouver le neutre sur groupe électrogène
Bonjour, je n'arrive pas à distinguer le neutre de la phase sur mon groupe électrogène, j'utilise un tournevis témoin mais il s'allume sur les deux fils, le problème est que si je veux alimenter le circuit de la maison je dois (je suppose) respecter la polarité, pourtant mon groupe fonctionne bien sur n'importe quelle machine. Merci pour vos conseils.
27 janvier 2009 à 03:45
Bonjour, il est normal que votre testeur s'allume sur les 2 pôles; le neutre ne peut être mis à la terre qu'en amont d'un dispositif différentiel, y en a t-il un d'installer ? Ensuite, vous pouvez voir au niveau "de ce disjoncteur" la couleur des fils, s'il y a un bleu, vous utilisez celui-ci, ce qui convient généralement à prendre le fil de gauche au niveau de ce disjoncteur. Bonne journée.
Branchement électrique conseils 2
Sur un branchement normalisé d'une prise vue de face, le neutre est à gauche la phase à droite, (si la terre est en haut), normalement votre groupe doit respecter cette norme.
Branchement électrique conseils 3
Bonjour, sur votre groupe si il est monophasé il n'y a pas vraiment de neutre (sauf autre donné du constructeur) mais une sortie bipolaire qui délivre environ 230V alternatif 50 Hz, donc peu importe la position des fils pour la ré-alimentation de votre installation électrique les seules choses qui demandent votre attention c'est la mise à la terre du groupe et l'absence de tension sur l'installation que vous ré-alimentez + bien sûr l'installation à l'extérieur du groupe est obligatoire pour éviter le risque d'asphyxie. dan.
Branchement électrique conseils 4
Bonjour et merci pour tout.
Je pense en effet qu'il n'y a pas vraiment de neutre, mais je vais quand même considérer que le neutre est à gauche. La seule chose que j'aurais pu oublier, c'est de mettre le groupe a la terre !
Merci encore.
Merci encore.
28 janvier 2009 à 12:14
- 1. Création de neutre sur groupe électrogène
- N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Trouver le neutre sur un groupe électrogène inverter
- N°10879 : Pour ma chaudière à gaz, il me faut un neutre qui sort du groupe électrogène inverter. Où le trouver ? Merci.
- 4. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 5. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. 230V à partir d'un groupe électrogène en 380V
- N°8469 : Bonjour, comment obtenir à partir d'une sortie 380V d'un groupe électrogène trois prises en 230V. Schéma bienvenu. Merci.
- 8. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 9. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 10. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
