Branchement fils de sonnette sans fil
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
5218
Conseils Bricolage : Branchement fils de sonnette sans fil
Voilà, ayant installé une sonnette sans fil, j'ai voulu débrancher l'ancienne qui ne servait plus.
J'ai retiré le bouton poussoir, il y a un fil noir et un blanc, je ne peux pas voir où l'autre extrémité est reliée.
J'ai démonté mon carillon qui était branché en 230 Volts par un fil rouge et un bleu.
Je ne comprends pas comment ils étaient reliés, et je ne sais pas si mes fils au niveau du bouton poussoir sont alimentés en 230 volts. Qu'en pensez-vous ? Merci.
27 janvier 2009 à 03:45
En méconnaissance totale du schéma de câblage, il vous faut bien isoler tout vos fils.
Mais le plus sage serait d'approfondir sur place.
Normalement, une sonnette est alimentée en basse tension par l'intermédiaire d'un transformateur, le BP étant en série au secondaire avec la sonnette. Si elle fonctionne en 220 V, c'est plus dangereux, le BP pouvant être relié à la phase du secteur sur l'une de ses bornes, l'autre étant connectée sur une borne de la sonnette. GL
(BP = Bouton-Poussoir)
  • 1. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 3. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 4. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 5. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 6. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
    N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
  • 7. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
    N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
  • 8. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
    N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
  • 9. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 10. Convertir prise chauffage en prise électrique
>>> Résultats suivants pour : Branchement fils de sonnette sans fil >>>
branchement dangereuxled rouge verte jaunebranchement lustre 6 ampoulespile 9 volts
