Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes
Question Forum Électricité : Changer moteur plateau tournant d'un micro ondes
Je dois changer le moteur du plateau tournant de mon micro ondes.
Je sais après avoir vu quelques tutoriels qu'il faut commencer par décharger le condensateur.
Ma question :
Sous mon micro ondes il y a une trappe fixée par vis où se tient l'emplacement du moteur.
De ce fait on ne touche pas à la carrosserie du micro ondes et donc pas accès au condensateur.
Que faire ?
1/ simplement dévisser les vis de la trappe et remplacer le moteur.
ou
2/ Déposer quand même la carrosserie et vider le condensateur avant de changer le moteur ?
Je vous remercie par avance de vos réponses voire de vos tutos.
Alone
Ma question :
Que faire ?
ou
Alone
25 mars 2019 à 19:04
Bonjour. Pas bien difficile.
Citation :Normalement il se décharge tout seul ; par précaution, vous le court-circuitez secteur débranché. Ensuite le remplacement ne pose pas de problème ni danger une fois la trappe ou la carrosserie démontée.
25 mars 2019 à 20:48
Merci pour cette réponse qui consolide mes connaissances en la matière mais si la résistance connecté au condensateur est inopérante alors là c'est le grand artifice de mes cheveux lol.
Ma question reste la même doit on vraiment intervenir sur le condensateur alors qu'il y a une trappe directe sur le moteur sans démontage de la carrosserie et accès au condensateur.
D'autres avis? (vox populi vox dei) ?
25 mars 2019 à 23:38
Bien reçu.
Citation :Non. Débranchez l'appareil et c'est tout.
26 mars 2019 à 00:00
- 1. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
- N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
- 2. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 3. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
- N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
- 4. Micro-ondes ou prise électrique qui dysfonctionne
- N°4886 : Bonjour, quand j'ai allumé mon micro-ondes pour faire chauffer quelque chose, d'un coup il y a eu un bruit sec comme un pétard et aussi de la lumière qui venait de derrière le micro-ondes. Bien sûr, je l'ai immédiatement...
- 5. Type de moteur électrique ?
- N°17426 : Bonjour. Je recherche un moteur électrique asynchrone en mono d'environ 1000W ou 1.5CV (d'ailleurs pourquoi parle t-on en général de W en mono et de CV en tri ?) tournant à 3000 tours par minute. Le prix au détail de ces...
- 6. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
- N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
- 7. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 8. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
- N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
- 9. Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant
- N°25151 : Bonsoir, Je vous contacte car mon portail coulissant à moteur Casali ne fonctionne plus. Le moteur est alimenté, il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument. La panne s'est produite après que le...
- 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
