Profil du membre Cbidi
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Cbidi sur le forum Électricité
Cbidi
J’ai refait les mêmes branchements que ceux initiaux.
Ci-joint la notice trouvée sur le net https://s2.lmcdn.fr/multimedia/d41500304588/1078ba5aec283a/66607835_1_1.pdf
26 mars 2019 à 09:13
forum consulter ce sujet Problème thermostat d’ambiance Delta Dore D10
Mon thermostat d’ambiance, un Delta Dore D10, était positionné derrière un meuble, je l’ai donc déconnecté puis rallongé les fils (pas de terre présente initialement) et depuis il ne semble plus agir sur la chaudière, sur la photo il est en mode éteint et pourtant la chaudière se déclenche toujours.
De quoi cela peut-il venir, fils présents initiaux bleu et marron, j’ai donc prolongé avec du rouge (plus de marron) et le neutre par le neutre) ?
problème thermostat d’ambiance Delta Dore D10branchement thermostat d’ambiance Delta Dore D10
25 mars 2019 à 20:43
Merci pour votre aide j’ai tout revérifié au multimètre.
Démonté, remonté et tout remarche.
25 mars 2019 à 20:29
forum consulter ce sujet Moteur tour à bois ne fonctionne plus
Voilà je possède un tour à bois qui date de 1998 cela fait un an que je n’en m’en suis pas servi, lorsque je le mets sous tension il ne se passe rien.
Je pense que le problème vient de l’interrupteur qui ne tient pas, mais comment en être sûr ?
Merci pour vos avis.
problème moteur tour à boispanne moteur tour à boisdépannage moteur tour à bois
25 mars 2019 à 15:39
