Neutre général manquant à l'arrivée du tableau électrique
11016
Problème Forum Electricité : Neutre général manquant à l'arrivée du tableau électrique
Je voudrais changer mon vieux tableau électrique à fusibles pour un tout neuf à différentiel. Je joins une photo de l'ancienne installation.
Je pense que le fil blanc qui arrive en haut à droite est l'arrivée de phase. Ensuite tous les rouges en bas sont les phases qui partent vers mes installations. Il y en a 8.
Puis les bleus sur les dominos à gauche sont les passages de neutre (qu'il va falloir que je couple avec les rouges).
Il y en a 8 aussi.
Mon problème : où se trouve l'arrivée générale du neutre (le neutre qui vient du disjoncteur général) ?
Je sèche...
Merci de votre aide.
Gaspard. (19/01/11)
Voici la photo du tableau électrique :
probleme neutre tableau electrique
19 janvier 2011 à 15:22
Réponses 1 Forum électricité
11 004 messages
On ne voit pas bien mais c'est forcément un des fils bleu.
Ce qui est certain c'est qu'aussi bien le blanc que le bleu n'ont pas une section suffisante.
Il faudra les changer depuis le disjoncteur de branchement.
Bon courage pour les travaux.
19 janvier 2011 à 20:46
Réponses 2 Forum électricité
Merci de votre réponse.
Mais je continues de m'étonner de n'avoir que 8 fils de Neutres pour 9 fils de phase (incluant celui qui arrive du compteur général). Sur le nouveau tableau je dois faire rentre une phase un neutre arrivant du général, puis coupler tous les phases neutres pour chaque circuits. ça devrait donner un nombre de fils pair...
20 janvier 2011 à 09:32
Réponses 3 Forum électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment vous auriez un neutre commun à 2 circuits "phases".
20 janvier 2011 à 15:20
  • 1. Arrivée électrique Tableau général
    N°15279 : Bonjour à tous, Je suis en train d'effectuer une extension à ma dépendance situé dans mon jardin. Je souhaite donc installer un tableau électrique 13 modules. Jusque là pas de souci, sur l'ancien tableau (actuel) il y...
  • 2. Sous compteur connecté compte à l'envers
    N°22911 : Bonjour à tous ! Tout d'abord, désolé si le sujet a déjà été abordé, mais la fonction recherche ne m'a pas permis de trouver mon bonheur... J'ai acheté un sous compteur "intelligent" à mettre sur mon tableau...
  • 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 4. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
    N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
  • 5. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 8. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 9. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
  • 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
>>> Résultats suivants pour : Neutre général manquant à l'arrivée du tableau électrique >>>
