Éclairage LED commandé par interrupteur
20771
Question Forum Électricité : Éclairage LED commandé par interrupteur
Burnoc
Burnoc
J'ai deux questions complémentaires concernant une problématique similaire.
1 : dans ma sdb j'ai un miroir avec ruban led autour. Ce ruban led est commandé par un interrupteur sur le miroir, et un interrupteur mural de sdb. A chaque fois je suis obligé de rallumer le ruban via l'interrupteur intégré au miroir (même si je l'ai éteint via l'interrupteur de la salle de bain) est-ce normal ?
2 : même problématique dans un chambre avec un luminaire dimmable lui même branché sur une prise. Cette prise est commandée par deux interrupteur en va et vient. Idem à chaque fois je dois relancer le luminaire via son propre interrupteur. Pire parfois le luminaire ne marche plus et je suis obligé de le débrancher un temps. Idem : est-ce normal ?
Par avance merci pour vos lumières ^^
10 avril 2021 à 21:37
30 129 messages
Bonjour Burnoc. On peut supposer que les commandes du ruban led et du luminaire dimmable sont électroniques (par appui sur un BP ou sensitives), et ne gardent pas en mémoire leur état quand l’alimentation disparaît. C'est également ce qui se passe sur les convecteurs premier prix.
Les convecteurs moyenne et haut de gamme gardent la mémoire.
Ici, se sont des applications à faible prix de revient, non prévues pour une mise en service par un interrupteur classique, et il se passe ce que vous constatez..
Un appareil photo numérique garde en mémoire tous les réglages effectués même batterie enlevée. Ce n'est ni la même utilité ni le même prix.
est-ce normal ?
Oui.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo : https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
10 avril 2021 à 23:27
  • 1. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 3. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 4. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 5. Alimentation spot led conseils
  • 6. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
  • 7. Commande éclairage automatique vs manuel
    N°20245 : Bonjour. Dans mon garage je vais installer un interrupteur automatique pour l'éclairage. Mais je voudrais en installer un manuel aussi quand je bricole pour éviter les coupures de l'automatique à chaque fois. Quel système...
  • 8. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
    N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
  • 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 10. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage LED commandé par interrupteur >>>
electronique eclairage neonschema branchement electrique four encastrableprise murale avec terrepage en travaux
