Problème va et vient du jour rénovation
Question Forum Électricité : Problème va et vient du jour rénovation
Je suis en train de rénover l'installation électrique de notre maison fraichement acquise. Aujourd'hui se présente un problème, j'ai dans mon salon deux interrupteurs reliés à une lampe. De mon point de vue le précédent propriétaire voulait y mettre un va et vient.
Le truc c'est qu'il est mal câblé et impossible de comprendre le problème...
Ainsi quand :
interrupteur 1 position haute et interrupteur 2 position haute : lumière allumée.
interrupteur 1 position basse et interrupteur 2 position basse : lumière allumée.
interrupteur 1 position basse et interrupteur 2 position haute : lumière allumée.
interrupteur 1 position haute et interrupteur 2 position basse : lumière éteinte..!
Les interrupteurs ne sont pas des va et vient mais seulement des interrupteurs simples (d'époque !)... (donc à changer, mais j'essaie de comprendre avant..!).
Ci-joint des photos de l'installation.
Ainsi quand :
11 avril 2021 à 14:18
Bonjour Neovdk. Il faut commencer par identifier tous les conducteurs en présence tout en faisant le schéma unifilaire des deux appareillages et de la lampe.
Un travail d'enquête préalable pour distinguer phase directe, navettes, phase coupée vers lampe, neutre direct vers lampe.
Un va et vient nécessite deux commutateurs va et vient.
11 avril 2021 à 22:38
Vous faites un mélange dans votre explication, et vos images d'inter (simple allumage) sont inversées.
L'inter 1 en position "haute" est un inter "ouvert".
L'inter 2 en position "haute" est un inter "fermé".
Il y a la phase qui arrive en rouge à chaque inter, les 2 fils jaunes de chaque inter arrivent au pot de lampe.
De ce fait vous avez 2 inters qui commandent la même lampe. Bien sûr ça n'a rien à voir avec un va & vient.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
12 avril 2021 à 08:56
Désolé pour ma réponse tardive, j'ai complètement mis ce problème de côté !
Merci de vos réponses et je ré-étudierai la question dans un moment ! :)
25 juin 2021 à 14:24
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 5. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 6. Va et Vient rénovation fil bleu sur le bouton bleu
- N°21157 : Bonjour à tous. En rénovation électrique des interrupteurs je possède probablement un va et vient dans les escaliers qui commande deux lampes dans cet escalier. En bas, l'interrupteur simple possède 3 fils (un bleu, un...
- 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 8. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 9. Pose d'un va et vient en rénovation
- N°24029 : Bonjour. Je souhaite remplacer un va et vient double Arnould (qui alimente donc deux points lumineux différents, chacun étant lié à un 2 autres interrupteurs va et vient) par 2 simples va et vient Legrand Céliane (mais dans...
- 10. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
