Conseils pour montage 220V et 12V
Question branchement électrique : Conseils pour montage 220V et 12V
J'ai un appareil qui fonctionne 24h/24 7j/7.
Cet appareil est alimenté en permanence en 220V. Il est également raccordé sur une batterie de voiture en 12V.
Lorsqu'il y a une coupure de courant, la batterie prend tout de suite le relais, et alimente l'appareil.
Je cherche à faire le système suivant : faire en sorte que 1 fois par mois, la batterie soit rechargée automatiquement par le biais d'un chargeur de voiture... La charge de la batterie doit se faire pendant 24h. Dès les 24h atteint, la charge doit s'arrêter...
Existe-t-il un moyen de faire ce montage ?
Pour info, j'aimerai que pendant la recharge, qu'il y ait par exemple un relais ou je ne sais quoi, qui coupe le courant entre l'appareil et la batterie (afin d'éviter de balancer du jus vers l'appareil).
Si l'alimentation secours, n'est pas disponible pendant les 24h de charge, ce n'est pas gênant.
Pour ceux qui vont me poser la question : "pourquoi tu ne débranches pas le câble entre ton appareil et la batterie pendant la charge", cela m'est impossible car l'appareil sera installé dans un bâtiment non accessible quand je le veux...
Dans l'attente de votre aide.
Yohan
Yohan
30 décembre 2014 à 22:09
Conseil 1 Montage électrique
Bonjour Yohan. C'est simple, vous demandez un montage de type usine à gaz de fiabilité douteuse.
On ne connait pas votre utilisation et finalement, peu importe, quoique.
Il existe des alimentations de secours de type industriel qui sont dimensionnées en fonction de l'autonomie demandée par le récepteur.
C'est sans soucis, cela peut se contrôler à distance; il suffit d'y mettre le prix. La recharge des batteries est permanente.
Un chargeur de voiture n'est pas le top technologique. Il en n'est pas de même dans les véhicules hybrides ou la batterie haute tension a une charge contrôlée, mais on ne joue plus dans la même cour (idem en aviation).
Certainement, avec beaucoup de compétences dans le métier, avec un cout loin d'être négligeable, avec une fiabilité douteuse, et une dangerosité certaine si tous les paramètres ne sont pas contrôlés. Des régimes dégradés peuvent se produire et engendrer des incidents ou accidents à risques.
Rappelons pour finir que la recharge d'une batterie au plomb nécessite d'enlever les bouchons, de contrôler le niveau d'électrolyte etc.
Quand un élément se met en court-circuit ou qu'un gros défaut se produit, on peut voir (et sentir très fort) l’électrolyte bouillir l'enveloppe de la batterie dépassant les 70 °C ou plus. On peut avoir peur quand cela se produit sous un capot moteur.
Attendons d'autres avis.
31 décembre 2014 à 00:01
Conseil 2 Montage électrique
Bonsoir yohan.
Je ne vois qu'une solution mais il faut la réaliser soi-même certains diront que je radote mais je la remets sur le tapis : c'est la batterie en mode floting (2v23 par élément = 13v38 pour du 12v).
Avantages : réglage précis des 12v38 et limitation de l'intensité max durant la charge, pas de bouillonnement ni d’évaporation de l’électrolyte intensité infime une fois l’équilibre atteint. Si l'apport du chargeur ne dépasse pas 1A les choses restent assez simples.
Constitution du chargeur : un transfo (15v 20/30va), un pont, un condo de lissage, un L200 sur un petit radiateur, deux résistances, un pot multi-tours, une diode anti-retour. Je peux vous donner le schéma.
NB : ce montage "tourne" depuis + de 20 ans à la maison sans aucun entretien. mf06
31 décembre 2014 à 19:06
- 1. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 2. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 3. Branchement sonnette 220V Bouton 12V
- N°12414 : Bonjour. Je cherche le schéma pour le câblage d'une sonnette d'entrée. La sonnette est en 220 V, et le bouton poussoir qui est à l'extérieur en 8 ou 12V. Comment dois-je intercaler le transfo, et quel matériel choisir pour...
- 4. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 5. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
- N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
- 6. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Quel transformateur 220V/12V choisir
- N°22025 : Bonjour tout le monde. J'ai un souci sur mon installation de spots de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une installation dans mon jardin de 9 Spots led à ras du sol de 10W chacun en 12V (en dérivation). Quand...
- 9. Problème convertisseur 12V 220V
- N°23109 : Bonjour à tous ! Dans le montage panneau solaire / batterie secondaire de mon van aménagé, j'ai un convertisseur 12V vers 220V afin de pouvoir brancher divers appareils électriques. J'ai ce modèle là...
- 10. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
