Encastrement conduits électriques
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
20756
Question Forum Électricité : Encastrement conduits électriques
CRICRI59290
CRICRI59290
2 messages
Je suis un électricien à la retraite et je dois refaire l'électricité en encastré dans une ancienne maison.
De mon temps les interrupteurs devaient venir du haut et les prises du bas.
Il semble maintenant que l'on ne peut qu'encastrer que jusque 80 cm du plafond ou au tiers de la hauteur.
Comment fait-on quand on a des hauteurs de 3m et plus ? en venant du sol 1,30 m comment rattraper la lampe ?
Merci pour vos réponses.
gaines encastrees
04 avril 2021 à 20:16
30 143 messages
Bonjour Cricri59290. En quoi sont faits les murs et quelle est leur épaisseur ?
Si c'était du placo, ce serait simple.
En rénovation utiliser des goulottes peut faciliter les installations.
Pour alimenter le luminaire au plafond, passer par le dessus quand c'est possible est une solution.
Faire un plafond suspendu en est une autre. On peut alors y inclure des spots ou des luminaires.
Ne pas mettre de luminaire au plafond est possible aussi si l'on dispose des éclairages indirects sur pieds ou sur des meubles traditionnels.
04 avril 2021 à 21:15
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous pouvez jetez un coup d'œil sur le topic 13691 ; peut-être trouverez-vous une réponse à votre question.
Bonne continuation.
04 avril 2021 à 21:43
CRICRI59290
CRICRI59290
2 messages
En effet le topic 13691 est intéressant je vais le lire.
Mais il traite surtout de la fragilisation des cloisons et murs suite aux encastrements.
Je n'avais pas pensé à cette réglementation pourtant importante.
Je voyais plus dans ma question la norme électrique liée au positionnement des gaines encastrées.
Le schéma que j'avais envoyé serait-il plus lié à cette protection des murs qu'à la norme électrique ?
En fait pour cette maison je vais aider mon fils qui va la réhabiliter pour faire de la colocation étudiant.
Il n'est pas trop favorable aux goulottes ce qui me parait pourtant la meilleure solution ne serait-ce que pour les aménagements ultérieurs.
Bonne journée.
05 avril 2021 à 13:10
30 143 messages
Oui, et bien fait ce n'est pas inesthétique.
Pensez aussi au temps que vous aller passer dans la maison, alors que vous pourriez aller ramasser des champignons (dans le Périgord - mais il faut être du pays), faire du deltaplane à Saint Hilaire du Touvet, aller voir dans quel état de fonte est le glacier des Bossons, visiter les églises fortifiées de la Thiérache du côté de Maroilles, acheter du poisson sur le Vieux Port le matin à l'arrivée des petits bateaux etc.
05 avril 2021 à 15:54
  • 1. Pose de conduits électriques encastrés dans chape de finition de garage
    N°7962 : Bonjour. Je voudrais savoir si la norme NF C 15-100 autorise la pose de conduits électriques dans la chape de finition d'un garage à l'aide de saignées. Le but est de relier l'arrivée de deux câbles électriques R2V ainsi que...
  • 2. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
    N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
  • 3. Passage conduits électriques
    N°847 : Bonjour, je suis un particulier qui réalise une installation électrique dans un lieu d'habitation neuf. Je place mes interrupteurs à 110 mm du sol fini (donc entre 100 et 120 selon la norme NF C 15-100). Mes sources lumineuses...
  • 4. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
    N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
  • 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 6. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 7. Longueur saignée encastrement électrique
    N°16548 : Bonjour, J'ai acheté une maison en VEFA (norme RT 2012) mitoyenne des 2 côtés. Mon mur mitoyen est une rangée de parpaing plein et celui de mon voisin également. Nous avons donc une double rangée de parpaing plein qui...
  • 8. Calibre des disjoncteurs pour les circuits électriques
    N°13990 : Bonjour à tous. Dans une installation électrique neuve. Je souhaite connaitre le calibre des disjoncteurs pour les circuits prises, spécialisés et éclairages en fonction des sections de fils 2.5mm², 1.5mm² et 6mm²....
  • 9. Installer des spot électriques risques laine de verre
    N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
  • 10. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
    N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
>>> Résultats suivants pour : Encastrement conduits électriques >>>
