Profil du membre caro84
Membre inscrit caro84 sur le forum Électricité
caro84
Vous validez donc que du moment que je laisse tout ceci accessible à proximité d'un trou du spot je n'ai pas besoin de tout mettre dans une boîte ?
Au dessus du placo il y a laine de verre + isolant mince mais j'ai 4 cm de vide entre le placo et l'isolant mince donc rien n'est en contact direct avec l'isolant.
19 juin 2017 à 09:09
forum consulter ce sujet Raccordement kit 3 spots encastrables
J'ai acheté des kits de 3 spots encastrables pour faire mon installation électrique et ces deniers sont vendus avec un petit boîtier de dérivation spécifique (photo en pièce jointe).
Mon problème c'est que je ne sais pas trop comment utiliser ce boîtier pour bien respecter la norme.
Mon idée était de relier un des spots avec une liaison courte de manière à ce que le boîtier de dérivation soit accessible depuis le trou du spot dans le placo.
Est-ce que cela est acceptable et respecte la norme ?
Mon autre problème est que ce boîtier ne prévoit pas de dérivation pour la terre... Du coup je suis obligée de relier mes différents fils de terre (qui ne me servent à rien mais bon si j'ai bien compris ils doivent quand même être présents au cas où....) avec un Wago à l’extérieur de ce petit boîtier.
Ma question est donc est-ce que je peux faire ça et laisser le wago "à l'air libre" accessible sous mon plafond ou est-ce que je dois le mettre dans une boîte ?
Bref si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point....
raccordement kit spots encastrables
17 juin 2017 à 13:23
