Conseils raccordement électrique spots
Question Forum Électricité : Conseils raccordement électrique spots
J'ai besoin de vos lumières !
En pleine rénovation de la nouvelle maison on a enlevé une pièce pour agrandir le salon j'ai enlevé l'électricité existante pour la modifier, je suis venu à ce moment.
Voilà ce que j'avais comme fil à la prise :
Photo 1
1 fil rouge et un fil brun (raccordé à la prise).
J'aimerais mettre au lieu de la prise le dimmer de la photo 2.
La photo trois, est ce qui relie le socle de l'ampoule de la pièce et la 4ème photo est une fiche d'un des spots que je veux mettre mais comment raccorder tout cela ?
Le fil rouge de la prise au l1 du dimmer ?
Le fil brun j'en fais quoi ? le deuxième fil du dimmer doit aller à un des fils du spot et les autres fils je raccorde comment ?
Et comment je fais pour coupler les autres spots ?
Photo 1
13 septembre 2016 à 19:03
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 septembre 2016 à 19:27
Autre question : peut-on se repiquer sur une prise de courant pour mettre un interrupteur avec deux spots encastrés ?
14 septembre 2016 à 17:28
Bonjour Bricovidéo.
Juste une question.
Autant Romana est réactive sur d'autres posts.
Autant celui-ci lui a échappé. Micropuce pose deux questions et obtient 0 réponse.
Est-ce (vous aviez raison sur l'orthographe bien que ce ne soit pas clair) normal ?
M.
Juste une question.
M.
20 septembre 2016 à 13:03
Il peut arriver qu'une question ne soit pas corrigée immédiatement.
La correction sera effective dans la soirée.
Merci de nous avoir prévenu.
Cordialement. Manu, Bricovideo.com
20 septembre 2016 à 14:21
Bonjour micropuce.
Le variateur semble être un premier prix ; on ne comprend pas trop le branchement.
Si l'appareil ne comprend que deux bornes, il doit être connecté en série avec les lampes à incandescence. Les lampes sont connectées en parallèle, comme sur l'étiquette.
Bien que ce ne soit pas dans les règles dans le neuf, on peut malgré tout dans le vieux et faute de mieux, raccorder le montage sur une prise de courant comme on le ferait pour une lampe de chevet.
Vous avez peut-être entamé des travaux qu'il aurait fallu confier à quelqu'un davantage expérimenté.
Pas certain que le variateur :
1. fonctionne car c'est un "tartempion" vu la qualité du schéma
2. vous donne satisfaction. Globalement, la variation d'intensité de l'éclairage est inutile.
Citation :Bonne idée, mais faut-il encore savoir comment faire. L'électricité est un métier.
20 septembre 2016 à 14:30
Merci pour vos réponses !
Tout compte fait j'ai su me débrouiller comme un grand.
Le variateur de chez "tartempion" fonctionne à merveille je lui ai juste associé les led dimmables.
Et globalement la variation d'intensité d'éclairage était un choix voulu, ne dit-on pas que le client est roi ? enfin ici c'était ma reine, bref...
En fait il suffisait de mettre le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton bleu n'est-ce pas chef ?
Bonne journée à vous.
01 octobre 2016 à 07:16
Bonjour micropuce.
Merci pour votre retour.
Si l'ensemble vous convient et qu'il fonctionne conformément à la volonté familiale l'objectif est atteint.
01 octobre 2016 à 10:03
- 1. Protection raccordement spots tableau électrique
- N°16723 : Bonjour, Je viens de poser un circuit de 20 spots extérieur de 4,5 W chacun. Quel type de protection dois-je mettre au niveau du raccordement à mon tableau électrique ? Du 16 A ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 2. Remplacer spots problème raccordement
- N°19796 : Bonjour, Je souhaite remplacer 2 spots LED encastrés d'un couloir qui s'allument via un interrupteur. Ils sont raccordés à un transformateur 12V. J'ai acheté 2 spots à raccorder directement au 230V. Le problème est que...
- 3. Raccordement kit 3 spots encastrables
- N°16920 : Bonjour, J'ai acheté des kits de 3 spots encastrables pour faire mon installation électrique et ces deniers sont vendus avec un petit boîtier de dérivation spécifique (photo en pièce jointe). Mon problème c'est que je ne...
- 4. Raccordement prise électrique à des fils électriques
- N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
- 5. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 6. Raccordement 6 spots BT entre-eux
- N°6737 : Bonjour J'aimerais trouver un schéma et les informations pour relier 6 spots BT entre-eux. Les autres informations sont les bienvenues (sorte de fil intermédiaire, en série ou parallèle, ...). Merci d'avance.
- 7. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 8. Conseil raccordement boîte de dérivation
- N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
- 9. Schéma raccordement appareillages de piscine
- N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
