Raccordement 6 spots BT entre-eux
6737
FAQ electricite : Raccordement 6 spots BT entre-eux
J'aimerais trouver un schéma et les informations pour relier 6 spots BT entre-eux.
Les autres informations sont les bienvenues (sorte de fil intermédiaire, en série ou parallèle, ...).
17 novembre 2009 à 10:57
Réponse Forum 1
Votre branchement doit être en parallèle. Cordialement, DB (18/11/09).
18 novembre 2009 à 13:12
  • 1. Conseils raccordement électrique spots
    N°15818 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières ! En pleine rénovation de la nouvelle maison on a enlevé une pièce pour agrandir le salon j'ai enlevé l'électricité existante pour la modifier, je suis venu à ce...
  • 2. Spots pour plafond brique
    N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
  • 3. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
    N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
  • 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 5. Raccordement ventilateur 6 fils ?
    N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Va et vient 6 spots + 2 x 3 spots
    N°3380 : Bonjour, je souhaite installer dans mon séjour / salle à manger 6 spots de plafonds, commandés par un va et vient. En plus de cela, je souhaite installer 2 interrupteurs (1 de chaque côté de la pièce) qui chacun commandera...
  • 9. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 10. Schéma raccordement appareillages de piscine
    N°50 : Bonjour à tous. J'ai bon espoir à la lecture des autres questions d'obtenir une réponse positive à celle-ci : peut-on me fournir le schéma de raccordement des différents appareillages d'une piscine à son tableau électrique...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement 6 spots BT entre-eux >>>
voiture electrique renaultbranchement resistance cumulusprise electrique plaque a inductionbricolage voiture electrique
