Empêcher micro coupures
Question Forum Électricité : Empêcher micro coupures
J’habite dans un petit village, et régulièrement nous avons des microcoupures.
La durée varie entre la milliseconde et la seconde.
Tous mes appareils n'apprécient pas, j'ai dû changer four, télé, plaques induction et différents éléments PC.
Si pour la télé et le pc, l'affaire est réglée avec un petit onduleur.
Pour le reste, ils sont branchés direct au tableau.
Y a-t-il une possibilité de les protéger ?
29 mai 2017 à 23:15
Bonjour. il semble que la seule chose à faire soit d'avertir le fournisseur d'énergie et de le mettre face à son obligation de fournir une énergie de qualité.
La qualité de la fourniture correspond à des prescriptions techniques particulières que la tension doit respecter : forme, variations moyennées, disponibilité etc.
Sur votre demande il devrait poser un enregistreur pendant quelques jours, analyser les tracés, puis envisager des remèdes.
Vous pouvez demander à votre voisinage s'ils ont les mêmes désagréments.
Mais si tout le village est affecté, c'est à la Mairie d'entreprendre les démarches nécessaires.
Les micro-coupures ont une origine qu'il faut donc déterminer.
Ce peut être l'état du réseau basse tension, ou plus en amont le réseau 20 kV ou plus.
Protéger les équipements sensibles peu énergivores avec un onduleur ou conditionneur de réseau est possible, mais pas le reste de vos équipements.
30 mai 2017 à 08:44
Merci de votre réponse, je les ai déjà appelés il y a un moment.
Ce n'est pas tout le village qui est concerné.
Pouvez-vous me conseiller un onduleur pas cher que je mettrais sur chaque équipement ? de faible capacité et taille.
30 mai 2017 à 17:04
OK.
La solution technique viendra du fournisseur d'énergie.
Si vous avez un dossier avec les enregistrements de la tension instantanée vous pouvez le joindre à votre demande.
On utilise un analyseur de réseau ou un oscilloscope numérique.
Citation :Non pour deux raisons. La première étant que vous avez déjà protégé vos équipements sensibles qui consomment peu. La deuxième étant que nous ne pouvons faire ce type de conseil par manque d'expérience en marketing.
30 mai 2017 à 17:25
- 1. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
- N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
- 2. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 3. Souci alimentation EDF 22 A micro coupures alors que compteur 64 A
- N°10370 : J'ai un souci avec mon compteur EDF, j'ai normalement un contrat pour 12 kW et 64 A, mais quand j'allume l'équivalent de 7 kW et environ 22 ampères (relevé effectué à la pince ampèremétrique), j'ai des coupures cela dure une...
- 4. Disjonction PAC micro-coupures sur réseau Enedis EDF
- N°25485 : Bonjour à tous. Ma pompe à chaleur se coupe lorsqu'il y a des micro-coupures sur le réseau EDF. Lorsque nous sommes absents, nous n'avons plus de chauffage. Voici la description de mon installation : - Un disjoncteur...
- 5. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 6. Problème de micro-coupures
- N°11299 : Depuis 2-3 ans, j'ai observé dans ma résidence secondaire, des micro-coupures de courant (les lampes, réveils, TV et autres clignotent à longueur de journée), signalées à ERDF qui n'a trouvé aucune solution, et me renvoie...
- 7. Parasite TV Darty Box micro-coupures installation électrique
- N°7435 : Bonjour à tous, voilà depuis quelques semaines j'ai la Darty Box un TV LCD neuf et je n'ai que des micro-coupures au niveau du son, je me suis aperçu que les parasites venaient du système électrique de la maison. Ampérage de...
- 8. Coupures alimentation prises électrique intempestives
- N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
- 9. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 10. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
