Rénovation électricité gaine ou pas gaine
Question Forum Électricité : Rénovation électricité gaine ou pas gaine
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens ici demander de l'aide car je ne sais plus qui croire.
En effet, nous rénovons une maison (extension + rénovation).
Notre électricien nous refait toute l'électricité dans la maison et il est en train de tirer tous les câbles dans la maison.
Un ami est passé hier et m'a dit que ce n'était pas aux normes, que l'électricien devait tout gainer même si les câbles ont l'air bien renforcé et costaud.
Suite à la visite de mon ami, j'ai appelé mon électricien pour lui faire part de mon inquiétude et lui me dit que c'est parfaitement aux normes.
Je ne sais plus qui croire d’où mon appel à la communauté.
28 mai 2017 à 18:02
Sur le fond, il n'y a pas de problème pour passer des câbles R2V dans les vides de construction.
C'est du câble adapté pour.
Le seul problème c'est que la norme dit : "tout câble doit pouvoir être remplacé" (coup de perceuse malheureux par exemple).
Si le câble circule librement et à peu près en ligne droite, pas de problème, mais tel que c'est fait le remplacement pourrait s'avérer délicat.
Je vous donne l'article associé dans la norme :
28 mai 2017 à 19:12
Tout d'abord merci pour la promptitude votre réponse.
J'ai appelé mon électricien hier soir lui faisant part de mes inquiétudes.
Il m'a dit de ne pas m'inquiéter (le contraire m'eut étonné :)) et qu'il pouvait sans souci réparer un câble si par malheur un souci arrivait (j'ai vraiment un doute mais il avait l'air sûr de son fait).
De plus il m'a vanté la robustesse de ses câbles et qu'il faisait toutes ces installations de la même manière.
Donc s'il me confirme qu'une réparation est possible je dois le croire ????
28 mai 2017 à 19:37
Bonjour. Juste une remarque en passant.
On espère que l'électricien suit un plan de cheminement et que celui-ci sera fourni en fin de chantier.
On comprend que les circuits de prises de courant soient faits avec du câble R2V 3g2,5 mm² (bleu, marron, vert/jaune).
Là ou l'on peut tiquer est son emploi pour les circuits lumière où il faut distribuer et identifier phase directe, neutre, phase coupée, navettes de va et vient, alimentation et retours de Bp pour télérupteurs.
C'est pour cela que l'on conseille depuis l'origine de Bricovidéo l'emploi de gaines ICT avec un maximum de couleurs de conducteurs bien différentiées pour les circuits lumière, environ 6.
Et pendant qu'on y est pareil pour les circuits PC.
L'électricien pare au plus pressé comme il le ferait dans l'industriel, mais le paragraphe 514 de la norme a une certaine importance quand il s'agit de son habitat.
Conclusion : c'est moins un problème de protection mécanique pour le R2V que de repérage comme précisé pour les circuits lumière.
28 mai 2017 à 20:13
À ce jour 72 999 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 mai 2017 à 20:44
Préparer un état des lieux de l'installation avec des photos.
Faites signer votre contre rendu par l'électricien et qu'il précise de sa main que son installation est aux normes.
Cela peut vous servir par la suite pour votre assurance si vous avez des problèmes.
Si problèmes il y a.
A+
A+
29 mai 2017 à 14:48
Merci à tous pour votre aide, elle me sera précieuse.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
04 juin 2017 à 18:51
- 2. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
- N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
- 3. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 4. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 5. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
- N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
- 6. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
- N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
- 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 8. Rénovation de l'électricité d'une maison
- N°20649 : Bonjour, 1) Combien de modules (circuit par disjoncteur) peuvent/sont autorisés passer dans une même gaine ? 2) Est-ce qu'un seul câble de terre peut desservir plusieurs modules - voir question 1- sur leur parcours commun à...
- 9. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
- N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
- 10. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
