Installation tableau divisionnaire et circuit dédié véhicule électrique
Question Forum Électricité : Installation tableau divisionnaire et circuit dédié véhicule électrique
Je dois dans le mois à venir installer un tableau divisionnaire dans mon garage (à 5M du tableau principal) qui dans un 1er temps servira à alimenter un circuit servant à recharger un véhicule électrique avec un pack Green'up access (DD de 20A - courbe C - 30mA - type F), dans un second temps il alimentera aussi une extension (chambre + salle de bain) avec donc un maximum de 8 prises (16A en 1,5mm) et 8 points lumineux (10A en 1,5mm).
1ère question, d'après mes calculs (mais je suis nul en maths
) des câbles de 10mm² suffiraient à alimenter mon second tableau, pouvez-vous me le confirmer ?
2éme question, un ID 40A - 30mA - type A est-il le plus adapté pour mon tableau divisionnaire ?
3éme question, un disjoncteur 40A est-il obligatoire sur mon TP ? Ne sert-il qu'à éviter que ce soit le disjoncteur EDF qui coupe en cas de surcharge ? A part pouvoir isoler le TD en cas d'intervention, a-t-il une autre utilité ?
D'avance merci pour votre aide précieuse.
11 janvier 2023 à 12:15
1/ Si vous n'avez pas besoin de 9kW dans ce tableau, oui c'est suffisant.
2/ Oui ce serait bien.
3/ Oui obligatoire, son rôle principal étant de protéger le câble en 10² contre les surcharges si vous tirez plus de 9kW, ce que ne fera pas le disjoncteur EDF, sans doute réglé sur 45A ou 60A.
Vous inspirer de ceci.
11 janvier 2023 à 13:43
Un grand merci.
11 janvier 2023 à 14:08
J'ai depuis un moment une annonce sur LBC pour du matériel que j'ai récupéré suite à une succession, connaissant l'ancien propriétaire je sais que tout est testé et fonctionnel, pensez-vous que je puisse intégrer / remplacer certains modules aux schémas fournis par CMT ?
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2197790264.htm
14 janvier 2023 à 14:26
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Refaire installation électrique tableau principal
- 6. Câbler un tableau divisionnaire
- 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 10. Conseils installation tableau électrique
