Fil de terre au plafond
18663
Question Forum Électricité : Fil de terre au plafond
Je pense que je n'avais pas compris que si on amène le fil de terre au plafond, il faut aussi ajouter le DCL au lustre.
L'un ne va pas s'en l'autre :( Je pensais que passer un fil de terre suffisait... Je n'avais pas penser à la douille... (que je suis titter);
J'ai regardé les post du forum, vu des images... j'ai un souci esthétique avec le plafond du salon, aux quelques moulures,
qui tient sous de multiples peintures, mais sans goulotte apparente.
L'électricien m'a parlé de son passe-fil mais n'a rien dit sur le dispositif DCL. sweat
Ça va être une énorme verrue dans la pièce. mad
Comment feriez-vous a priori ? shocked
15 décembre 2018 à 02:41
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
On peut mettre une simple boite avec un dispositif de suspension ; le raccordement peut se faire avec des dominos ou des borniers de raccordement rapides à levier style Wago.
Les trois fils qui sortent du plafond ne sont plus de mode, d'où la boite.
En l'absence de terre au plafond, il faudrait au moins un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition. On peut aussi mettre un luminaire à double isolation (symbole 2 carrés imbriqués).
Vous faites au mieux.
15 décembre 2018 à 14:24
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
11 004 messages
Vous parlez d'un logement neuf ? d'une rénovation ?
En rénovation, rien ne vous oblige à mettre un DCL. Vous pouvez raccorder le lustre directement en faisant au mieux.
15 décembre 2018 à 19:12
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 4. Fil de terre inexistant branchement plafond
    N°25559 : Bonjour. Je suis nouveau parmi vous et je viens solliciter votre aide. Nous venons d'acheter une maison avec quelques travaux et on enlève les vieux plafonniers ect. Et on vient de voir que sur certains il n'y a pas de fil de...
  • 5. Branchement ventilateur de plafond
    N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
  • 6. Conseil branchement fil de terre sur ventilateur plafond
    N°5881 : Bonjour à tous, J'aimerai installer un ventilateur / lampe au plafond, qui remplacera une lampe déjà en place. Mais j'ai seulement 2 fils qui sortent du plafond : un marron et un bleu (respectivement phase et neutre ?) Est-ce...
  • 7. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 8. Prise de terre pour suspension ?
    N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
  • 9. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
  • 10. Installation ventilateur plafond
    N°1032 : Bonjour, j'ai démonté un ventilateur plafonnier à éclairage, tout en remplaçant les fils, je voudrais savoir comment les rebrancher correctement, tout en sachant que le ventilateur a 3 vitesses et que cela marche en dehors de...
>>> Résultats suivants pour : Fil de terre au plafond >>>
ampoule a visadaptateur douille baionnette douille e27multimetrebrancher un lustre
