Principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur
20481
Question Forum Électricité : Principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur
jo63340
jo63340
2 messages
Quel est le principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur électrique (broyeur de végétaux Gardeo) qui ne redémarre pas après appui sur le bouton de sécurité.
Comment le tester ?
Merci pour vos renseignements.
30 décembre 2020 à 10:55
30 133 messages
Bonjour jo63340. C'est probablement un système à bilame ; sans ouvrir l'appareil on ne peut l'affirmer. Si vous attendez un certain temps le moteur doit fonctionner de nouveau.
30 décembre 2020 à 14:17
jo63340
jo63340
2 messages
Merci à GL, j'ai solutionné mon problème qui était un faux contact dans le système de sécurité de la mise en place du bac receveur des déchets. Cordialement.
06 janvier 2021 à 13:53
30 133 messages
Bonjour Jo et merci pour votre retour. Devant l'écran on ne pense pas à tout. Cordialement.
06 janvier 2021 à 14:56
  • 1. Vérification fonctionnement relais tripolaire LRD 10 Schneider
    N°13516 : Bonjour, J'ai une minuterie sur la pompe de ma piscine LC1 D09 couplée avec un relais tripolaire LRD 10 de Schneider Electric. Quelqu'un peut-il m'indiquer où trouver la notice d'utilisation en Français ? Merci.
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 3. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 4. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 5. Contacteur et relais thermique
    N°17803 : Bonjour, Comment un contact comme un surpresseur et un flotteur de pompe peuvent-ils être connectés sur les NO ou NC d'un contacteur et d'un relais thermique ? Comment fonctionne les borniers NC 95 et 96 par rapport à la...
  • 6. Branchement et principe de fonctionnement d'un relais associé à un contacteur
    N°13571 : Bonjour, Peut-on m'expliquer comment fonctionne un relais associé à un contacteur pour la mise en service d'un moteur de pompe de filtration piscine. Je ne comprends pas le schéma fournisseur montre une méthode et le...
  • 7. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 8. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 9. Informations sur le fonctionnement moteur triphasé moteur synchrone et moteur asynchrone
    N°8066 : Bonjour Quel est le principe de fonctionnement d'un moteur triphasé ? Question n°2 : Quelle est la différence entre un moteur synchrone et un moteur asynchrone ? D'avance, merci pour vos réponses et informations.
  • 10. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Principe de fonctionnement d'un rupteur thermique sur un moteur >>>
pince a denuder manuelampoules led voitureinverseur quadripolaire 3 positionsampoule e27 500w
