Utiliser un circuit prévu pour variateur
Question Forum Électricité : Utiliser un circuit prévu pour variateur
Lors de l'installation électrique de notre appartement il y a 15 ans ont été prévues trois appliques et leurs interrupteurs, devant être commandées par des télévariateurs Hager EV011 intégrés au tableau. Les variateurs n'ont en fait jamais été posés et sont restés en boite ; les points prévus pour les appliques sont restés non utilisés.
Maintenant nous voudrions finir. L'étape qui coinçait (comprendre comment connecter les variateurs) semble franchie par le bricoleur de la maison.
Mais il s'avère qu'aucune ampoule sur le marché n'est plus compatible avec ces variateurs ! Plus d'incandescence ni d'halogène en vente, et les LED dimables ne semblent pas compatibles.
1°) Est-ce vraiment le cas ?
2°) En laissant tomber les variateurs peut-on réutiliser le câblage posé pour un point lumineux normal allumé/éteint avec un interrupteur classique (pas très envie de mettre de l'argent pour des variateurs modernes compatibles).
Merci !
Merci !
31 décembre 2020 à 12:28
Bonjour Flore66.
1. Les leds sont dimmables à condition qu'elles soient prévues pour. Dans ce cas, leur notice précise si les variateurs anciens à réglage de phase sont compatibles ou non.
1. bis : Les lampes à incandescence (à filament) sont halogène ou non. C'est donc la même famille.
2. Globalement, les variateurs pour éclairage ne servent pas à grand chose, la plupart du temps ils sont à fond. Un montage classique à interrupteur convient très bien.
3. Le bricoleur maison peut s'y mettre.
31 décembre 2020 à 14:26
Je rejoins GL pour le peu d'intérêt des variateurs.
Mieux vaut prévoir un éclairage indirect faible à un endroit de la pièce si on souhaite avoir une lumière d'ambiance.
Ce télévariateur fonctionne avec des boutons poussoirs. C'est sûrement le cas chez vous.
Ensuite tout va dépendre du nombre de point de commande par applique.
S'il y en a au moins 2, repasser à un système de va et vient classique sera sans doute complexe, voire pas faisable si plus de 2 points de commande.
Le plus simple est de remplacer le télévariateur par n'importe quel télérupteur du marché, pour retrouver un éclairage classique. Et cela ne vous coûtera pas bien cher.
S'il y a un seul point de commande vous aurez le choix :
- remplacer le poussoir par un interrupteur et raccorder ensemble retour poussoir et retour lampe à la place du EV011
- remplacer le EV011 par un télérupteur.
01 janvier 2021 à 10:30
- 1. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 2. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Charge mini circuit LED plus variateur
- N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
- 5. Variateur halogène et interrupteur mural
- N°23471 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement sans plafonniers, dans les chambres. J'ai donc investi dans des halogènes basse consommation (LED). Jusque là, tout va bien, je branche, ça s'allume et le variateur...
- 6. Variateur lumière même circuit électrique
- N°17395 : Bonjour. Néophyte en électricité, je vais essayer d’être Clair : J’ai dans la chambre un circuit électrique qui alimente deux appliques murales. Chaque applique est commandée par un variateur d’intensité (L*****g...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 9. Va et vient avec variateur Legrand
- 10. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
