Maison en 400 volts et groupe en 230 volts
Question Forum Électricité : Maison en 400 volts et groupe en 230 volts
Je souhaite brancher mon groupe (230 V) mais mon habitation est en 400 V.
Donc il me faut un inverseur de source tétrapolaire (3 ph et 1 neutre).
Il me faut un disjoncteur 3 ph 1 neutre pour sortie du groupe.
Le problème est pour le branchement.
La possibilité de brancher un groupe en 400 volts je n'en connais pas ils sont tous en 380 volts ou alors des énormes.
Donc par avance merci pour les retours.
31 décembre 2020 à 10:57
Bonjour Meysard. Vous ne dites rien concernant le groupe, notamment s'il est triphasé, son type (inverter ou classique), et si sa puissance est compatible avec les charges prioritaires que vous envisagez de faire fonctionner.
Votre installation est triphasée 230 / 400 V.
380 V entre phases convient pour alimenter une partie de votre installation.
Citation :Il faut apporter des précisions.
31 décembre 2020 à 14:18
Bonjour, je vais vous donner la réponse à mon projet, en faite il n'y a pas longtemps que ça fonctionne.
J'ai trouvé un groupe de 3,3 kW inverter.
Sur le tableau électrique, que j'ai tout refais, 4 rangés pour bien positionner mes éléments, disjoncteur et autres.
J'ai trouvé un inverseur de source cher Legrand, je l'ai installé en bas du tableau comme mon arrivée principale est en bas donc j'ai repris le branchement complet en partant du bas.
Arrivée du réseau en bas à droite et arrivée du groupe en bas côté gauche.
Après je me suis remémoré le branchement en 230 volts, et bien quand je suis sur le groupe tous les neutres sons reliés et quand je passe sur le réseau tous les neutres sons séparés.
Ce montage me permet d'alimenter l'habitation (320 m²) le chauffage (chaudière bois déchiquetés) on peux ce servir de la plaque induction pour cuisiner, regarder la télé, bref je l'ai déjà utilisé 4 fois, la plus longue à été 4h20 sans interruption et aucuns problème.
Bien entendu tous ne fonctionne pas ensemble mais franchement s'est top.
29 décembre 2022 à 18:41
- 1. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
- 2. voltage secteur maison 230 volts ou 220 volts
- N°251 : Quel est le voltage du secteur d'une maison 230 volts ou 220 volts ?? Merci beaucoup de répondre à ma question.
- 3. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
- N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
- 4. Brancher groupe électrogène sur installation 220 volts maison
- N°5749 : Bonjour J'ai un groupe électrogène que je veux brancher sur mon installation 220 volts de maison. Comment procéder ? D'avance, merci.
- 5. Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
- N°11640 : Bonjour, Je dispose de plusieurs disjoncteurs 10A, 16A, 20A, 32A... en 400V que je voudrais les installer sur mon tableau en 230V, et je cherche comment les brancher ? Un schéma serait parfait. Merci par avance de toute réponse....
- 6. Branchement four 400 volts 230 volts dans mon appartement
- N°12590 : Bonjour. Je viens d'acheter un 400 Volts four, mais je ne peux que trouver 230 Volts dans mon appartement. Que puis-je faire ? Merci.
- 7. 400 Volts perdus installation électrique
- N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
- 8. Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
- N°3246 : Bonjour, concernant le branchement d'un compresseur lubrifié coaxial 50 litres 3 hp, avec alimentation en 230 volts monophasé 2,2kw. Je souhaiterais savoir s'il faut une prise particulière ou s'il s'agit d'une prise de terre...
- 9. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
- 10. Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts
- N°7105 : Bonjour, je reviens du Canada et je voudrai tirer une ligne pour pouvoir brancher divers matériels canadiens. Es-il possible d'avoir du 110-120 volts en partant du tableau EDF 230 volts ? Merci beaucoup pour votre aide.
