Branchement four 400 volts 230 volts dans mon appartement
Questions branchement électroménager : Branchement four 400 volts 230 volts dans mon appartement
Conseils des bricoleurs du forum 1
Bonjour. Votre installation fonctionne en 230 V monophasé.
A vous lire on peut comprendre que le four supposé domestique pourrait être alimenté en riphasé 400 V, sans certitude, mais certainement commutable en monophasé.
Il faudrait communiquer les référence du four et un lien vers la notice.
De votre côté, vous regardez ce qu'indique la notice de branchement. Vous pouvez la scanner et la joindre dans un prochain envoi.
20 mars 2013 à 10:32
- 1. Brancher pompe de piscine en 230 volts à la place du 400 volts
- N°17232 : Bonjour. J'ai récupéré une pompe de piscine de chez mes parents qui est branchée en 400 volts que j'aimerai mettre en 230 volts. Quelles sont sur les 2 photos jointes les modifications que je dois faire pour la brancher en...
- 2. Branchement perceuse triphasé de 400 volts vers du 230 volts
- N°16609 : Bonjour, Je viens d'avoir une perceuse à colonne Milacron PE20 en 400V à 5 fils (1 marron, 2 noirs, 1 bleu et jaune et vert) avec contacteur, le moteur est un Leroy Somer. Je viens de mettre le moteur en étoile mais je ne...
- 3. Branchement disjoncteur 400 Volts en 230 Volts
- N°11640 : Bonjour, Je dispose de plusieurs disjoncteurs 10A, 16A, 20A, 32A... en 400V que je voudrais les installer sur mon tableau en 230V, et je cherche comment les brancher ? Un schéma serait parfait. Merci par avance de toute réponse....
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Maison en 400 volts et groupe en 230 volts
- N°20483 : Bonjour, Je souhaite brancher mon groupe (230 V) mais mon habitation est en 400 V. Donc il me faut un inverseur de source tétrapolaire (3 ph et 1 neutre). Il me faut un disjoncteur 3 ph 1 neutre pour sortie du groupe. Le...
- 6. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
- N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
- 7. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 10. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
- N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
